raggio laser non puntiforme
Xarrigo
Messaggio da Xarrigo » lunedì 10 febbraio 2020, 9:43
Ho da poco ricevuto l'apparato raggio laser da 5w (cinese) riesco a farlo funzionare anche se per ora non ho ancora capito come devo utilizzarlo per i grigi.
Ma è sorto un problema che non capisco, mettendo a fuoco il raggio laser non è puntiforme ma una specie di piccolo segmento, piccolo in verità ma non certo un punto.
E' normale sia così?
tittopower
Re: raggio laser non puntiforme
Messaggio da tittopower » lunedì 10 febbraio 2020, 15:56
Anche io ho un cinesino da 5W e quando lo metto a fuoco non ho un punto ma un rettangolo, ho visto filmati su youtube in cui si riscontra lo stesso problema se di un problema si tratta (non saprei se nascono proprio così o in nostri sono difettosi), in effetti utilizzando il mio ho ormai realizzato che in un senso taglia di più e in quello ortogonale un pò meno.
Xarrigo
Messaggio da Xarrigo » lunedì 10 febbraio 2020, 16:09
ok , forse il tipo di componente non circolare; riesci a incidere diversificando tra grigio e nero?
edisonthai
Messaggio da edisonthai » martedì 11 febbraio 2020, 3:59
Io proverei ha giocare sulle ottiche per risolvere il problema , magari provando a mettere leggermente in diagonale la lente di collimazione o inclinando il diodo laser, di millesimi !
tittopower
Messaggio da tittopower » martedì 11 febbraio 2020, 15:00
Non ho esperienza al riguardo per cui piuttosto che metterci le mani lo tengo così, il grigionero lo fa bene lo stesso poichè operando solo su un asse una volta che velocità e potenza sono adeguati riesco ad ottenere buone cose, peggio va quando si taglia per esempio un quadrato ove è necessario qualche test per avere la stessa profondità di taglio sia su x che su y. Piuttosto ho notato che sarebbe bene avere anche il terzo asse perchè il fuoco è un po critico su uno spessore di 3 mm, per ora ho montato la testina su una slitta stampata in 3D e la muovo a mano durante il taglio.
Xarrigo
Messaggio da Xarrigo » mercoledì 12 febbraio 2020, 11:17
ciao tittopower
grazie per le info, io sono proprio ai primi passi e finora sono riuscito solo ad ottenere maschere ben bruciate ! :( :(
Che programmi usi? io ho un cinese da 5W e non ho ancora capito che velocità tenere.
grazie, Arrigo
tittopower
Messaggio da tittopower » giovedì 13 febbraio 2020, 15:19
Io ho un cinese da 5,5w (che secondo me sono si e no 3), come programma uso lasergrbl oppure a volte creo il codice con inkscape + relativo plugin per laser. La velocità è una cosa piuttosto variabile, dipende dai materiali su cui incidere o tagliare, per le scale di grigio occorre inevitabilmente qualche prova per ottenere un buon risultato. Posso farti alcuni esempi validi per il mio laser: per una scala di grigi su compensato ho usato F800 con laser al 50% max, per tagliare 2 mm di legno F500 4 passaggi al 100%, su carta per il taglio F1250 a potenza max oppure F500 con laser al 40%.
Xarrigo
Messaggio da Xarrigo » giovedì 13 febbraio 2020, 23:03
Ringrazio per le dritte, in fine settimana riprenderò le prove.
Torna a “Laser CNC”
