squadro ceriani x y
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
kerek
squadro ceriani x y
Messaggio da kerek » sabato 22 febbraio 2020, 12:25
Salve , qualcuno ha una fresatrice ceriani per fare un confronto sullo squadro x y ?.
Un mio amico ne ha comperata una delle ultime che hanno fatto prima di chiudere, ho fatto dei controlli sullo squadro con una squadra di granito,
sulla corsa di y da 3.5 decimi. Stessa cosa se squadro un pezzo. Visto che non è registrabile qualcuno ha mai avuto lo stesso problema ?
Ho chiamato ceriani mi ha detto che è impossibile.
brunart
Re: squadro ceriani x y
Messaggio da brunart » sabato 22 febbraio 2020, 13:50
la Ceriani è ancora aperta ma fa solo assistenza
chi meglio di lei ti può aiutare e assistere
http://www.cerianimu.com/contatti
inoltre penso che si possa registrare lo stesso
kerek
Messaggio da kerek » sabato 22 febbraio 2020, 16:25
Li ho contattati e mi hanno detto che è impossibile che da 3.5 decimi.
Mi hanno detto che la croce non è registrabile.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 22 febbraio 2020, 22:06
pure a me sembra difficile
se guardi il manuale della fresatrice ci sono le misure di collaudo e se erano a posto ha preso una botta o ha i lardoni usurati, sia nell'un che nell'altro caso dovresti risolvere cambiando i lardoni
kerek
Messaggio da kerek » domenica 23 febbraio 2020, 21:26
Sul foglio di collaudo ci sono tutte ma non vedo lo squadro. La fresa e’ praticamente nuova e sembra non aver preso colpi.
brunart
Messaggio da brunart » domenica 23 febbraio 2020, 21:56
mi sembra strano
dovrebbe avere un fuori squadro di 1 o 2 centesimi
smonta la tavola, pulisci tutto, controlla i lardoni e le code di rondine, poi rimonta tutto e gioca con le viti di registro dei lardoni per portare lo squadro vicino allo 0
sul collaudo è previsto un errore di + o - 4 centesimi
penso che sistemerai tutto registrando i lardoni
kerek
Messaggio da kerek » domenica 23 febbraio 2020, 22:39
Scusa ma e’ La prima voce ?
brunart
Messaggio da brunart » domenica 23 febbraio 2020, 23:12
si
kerek
Messaggio da kerek » lunedì 24 febbraio 2020, 9:23
Quel parametro non centra niemìnte con lo squadro della macchina.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 24 febbraio 2020, 10:34
Fai un video, caricalo su Youtube e linkalo qui. Sarebbe utile capire come esegui la verifica.
gionp
Messaggio da gionp » lunedì 24 febbraio 2020, 14:05
di al tuo amico di chiamare Ceriani,la ditta non fa più produzione, ma sono ancora attivi per le manutenzioni e gli interventi in garanzia (dopo la chiusura hanno continuato a produrre fino ad esaurimento degli ordini già a portafoglio, le ultime macchine sono state consegnate l'anno scorso) fissa un appuntamento e porta la fresa in officina.
Li fanno le verifiche del caso e ammesso che non sia sballata la squadra di granito smontano tutto e rimettono in tolleranza la macchina .
Quando comprai tornio e fresa andai più volte da Ceriani, tra l'altro ero presente quando stavano assemblando la testa del lotto di fresatrici a cui appartiene la mia. Visto che ero in officina e la mia fresatrice era praticamente completata, dovevano installare solo la parte elettrica, ripeterono in mia presenza i controlli, le rilevazioni corrispondevano con quelle riportate sul foglio di collaudo.
Se l'errore rilevato si avvicinava al valore superiore previsto smontavano tutto e rettificavano nuovamente i pezzi fino a rientrare in tolleranza.
Vista la meticolosità dei controlli in fase di aggiustaggio delle macchine è impossibile che sia uscita una macchina con l'errore che segnali.
La squadra come l'avete allineata sulla tavola ?
Allineamento lungo x con il comparatore, staffaggio, ricontrollo dell'allineamento e verifica dell'asse y, e successiva ripetizione della procedura con la squadra girata di 90 ?
kerek
Messaggio da kerek » lunedì 24 febbraio 2020, 14:14
La verifica è molto semplice ho usato il sistema di riporeno lo ringrazio ancora. ho usato una squadra di granito professionale con il tastatore metto l'asse x a zero.
Dalla parte dello squadro faccio camminare l'asse y, su tutta la corsa dell'asse y sta fuori di circa 3 decimi
Stessa cosa se Squadro un pezzo e lo controllo con la cortini su 59 mm mi da 1 decimo.
Con questa procedura grazie a riporeno ho messo la cortini sullo squadro dentro un centesimo la cortini si puo registrare.
La cosa che non mi quadra che sul foglio di collaudo non c'e' il parametro riguardo allo squadro.
Su questo andro fino in fondo anche perche' ho chiamato ceriani e mi ha detto che la macchina è fuori garanzia e bisogna pagare.
Se la macchina è uscita con questo problema poi vediamo.
La sto smontando e non posso fare video.
kerek
Messaggio da kerek » lunedì 24 febbraio 2020, 14:20
La squadra è nuova. Il problema che squadro un pezzo lo vado a controllare su 59 mm mi da un decimo.
La tua quanto da sullo squadro ?.
Quella del mio amico è 2013 è come nuova ha lavorato pochissimo.
Torna a “Macchine Utensili”
