acquisto pignone motore passo passo
- hellfire39
Re: acquisto pignone motore passo passo
La domanda è: cosa ci fai con la macchina?
Se usassi una vite potresti sfruttare la riduzione per avere più coppia a scapito della velocità.
Con una cremagliera il movimento sarà molto più veloce, ma avresti pochissima coppia.
Più grosso è il pignone, minore sarà la coppia.
Pensa che con una vite passo 5 fai 5 millimetri ogni giro del motore.
Con un pignone piccolino, ad es. con 10 denti, faresti 50 millimetri ogni giro. 10 volte più veloce, 1/10 della coppia.
sono un hobbista e lavoro del legno,attualmente lavoro con una cnc autocostruita con viti a ricircolo,il problema è che costano molto.la nuova macchina dovrebbe avere un area di lavoro di circa cm.80x80,2 motori x asse y e uno per asse x,scorrimento su barre lineari da 20 mm. Comprare 3 madreviti da 1mt ha un costo elevato,possedendo già motori e cremagliere volevo risparmiare un pò.
- hellfire39
Vedi te!
Tieni presente che probabilmente dovrai ridurre il motore, magari con una coppia di ruote dentate.
Puoi sempre comprare solo un piccolo pignone e vedere quanta forza riesce ad esercitare il motore in presa diretta.
- hellfire39
Non so aiutarti. Non ho esperienza di cremagliere.
Io cercherei "pignoni modulo 5" su internet. Ma non fare affidamento sulla mia risposta.
Solo che non leggo bene l'altezza del dente. Hai scritto un numero che sembra 1,5 ma mi aspetterei un valore intorno a 10.
P.S. se non mi sono sbagliato clamorosamente nel cercare l'oggetto giusto, si tratta di un bel "sasso": 1,21 kg per l'ingranaggio più piccolo...
Cerca: ruote dentate cilindriche con mozzo laterale
Angolo di pressione 20°
Modulo 1,5
Modulo 1,5
- hellfire39
Scusa, non capisco. Se lo spazio tra i denti della cremagliera è 5 mm, il modulo non deve essere 5?
C'è anche un Pi Greco nel mezzo
p=π·m
p=π·m
- hellfire39
