Pareri Fresa Orion 4.5 per uso officina meccanica
Re: Pareri Fresa Orion 4.5 per uso officina meccanica
Tornio multitech 800, sega a nastro nebes tm125, lavapezzi ultrasuoni 30lt. Cercando una fresatrice
Probabilmente avete ragione vedo di non fare le cose di fretta. Sto facendo anche un giro su alibaba così per curiosità e si trovano macchine identiche alla Orion a prezzi ridicoli. Addirittura te la fanno con logo,vernice e imballaggio personalizzati senza costi aggiuntivi, e certificate
Ciao a tutti.
Sto per spararla grossissima:
È possibile aumentare la corsa longitudinale del tavolo in qualche modo ? Non riesco a trovare foto online di come sia fatto sotto il piano. Ho trovato un esploso della fervi ( stessa fresatrice damato) ma non mi ha aiutato.
È pura curiosità non iniziate ad insultarmi
Grazie!
Grazie!
- brunart
no
ma puoi comprare una tavola più grande
ma è un suicidio economico
Potreste spiegarmi la differenza tra iso 30, iso40 ecc?
- brunart
le dimensioni
dimensioni tavola 1100x250, corsa tavola x600, y210, z300.
Non so ancora i kw del motore ed andrebbe messa a norma. Prezzo chiedono 1500€
allego foto, cosa ne pensate?
Io cosi da ignorante vedo che la base della tavola è di un altro colore e che i registri del ladrone dell'asse x sono belli messi a cavolo.
Poi vedo un pezzo di tavola sbeccata sulla sinistra, e la vedo molto molto sporca...
- brunart
se il tuo obbiettivo è una fresatrice che oltre a lavorare come fresa deve spianare le testate dei tuoi motori, devi mettere in macchina una testata e quando vai a vedere la fresatrice (nuova o usata) la piazzi sulla tavoli e vedi se riesci a lavorarla, così non sbagli
dalle misure che hai postato in precedenza, su questa grazioli la X è sufficiente ma la Y e la Z no
- darix
A parte le corse che mi sembrano ridotte, per le tue necessità, quella macchina è decisamente vecchia e malmessa. Le usure andrebbero verificate. Io ho avuti una BCD Pavia di quella tipologia, ma decisamente più grossa, e l'ho pagata 500€.
Dopo averci lavorato per 2 anni ed averla accessoriata con testa birotativa e testa a stozzare, aver sostituito la pompa del liquido refrigerante ed averla rimessa in forma, l'ho venduta per 1500€ ma era diventata un gioiello. Funzionava tutto tranne gli spostamenti rapidi.
Quello della foto è piuttosto un relitto.... Personalmente non la pagherei più che al peso del ferro, ovvero 0,10€/kg
SAFETY FIRST!
Grazie ragazzi... continuo la ricerca
- brunart
https://www.subito.it/giardino-fai-da-t ... 416773.htm
forse questo serrmac TCS 40 lo potresti usare, il prezzo è eccezzionale
è italiano e si trovano i ricambi e l'assistenza
Purtroppo non ho fatto in tempo ad aprire l’annuncio che è volata via.
Comunque tagliando la testa al toro ho preso una Orion, le testate le continuo a portare in rettifica per ora. Poi vedremo... intanto ci prendo la mano con la costruzione di piccoli pezzi.
ti consiglio se proprio di attrezzarti con una rettificatrice per testate specifica.
anzi vista la tua attività di preparatore più che autoriparatore io penserei seriamente ad una CNC usata con cui puoi davvero produrre quello che vuoi ed in modo semplice e rapido.
