CNC 3018 : quali sono i limiti?
alejho
Messaggio da alejho » venerdì 22 maggio 2020, 16:05
Ciao a tutti,
come ho notato siamo in molti ad essere interessati a questa cnc economica da banco.
Da quello che ho capito non c'è speranza che "out of the box" sia in grado di lavorare il metallo (ottone o alluminio intendo).
Quello che da profano volevo capire è: dove sta il limite?...perchè non è in grado di farlo?
Si tratta del mandrino troppo poco potente o sono gli stepper?
Esistono degli "upgrade" affidabili che qualcuno ha testato per questa macchina?
Grazie e ciao!
Innaig
Re: CNC 3018 : quali sono i limiti?
Messaggio da Innaig » venerdì 22 maggio 2020, 17:57
Il limite lo hai scritto all'inizio.
Cnc economica.
Tutto li
alejho
Messaggio da alejho » venerdì 22 maggio 2020, 19:38
questo è chiaro...è praticamente un giocattolo...ne sono consapevole.
Mi chiedevo, da perfetto ignorante, le motivazioni tecniche per cui non potesse lavorare l'alluminio (mentre macchine più costose possono farlo)
safe60
Messaggio da safe60 » venerdì 22 maggio 2020, 22:31
Dico la mia : non e' che le macchine lo possono fare perche' sono costose ma sono costose perche' lo fanno. Scherzi a parte, vedendo un qualsiasi filmato di una macchina che lavora alluminio asportando millimetri di materiale alla volta si puo' avere l'impressione che la cosa fili liscia e la macchina non stia sopportando sforzi elevati.
Nulla di piu' lontano dalla realta'. I carichi sono enormi e solo una struttura adeguatamente dimensionata lo puo' fare senza deformarsi. Va da se' che una struttura adeguata richiede molto piu' materiale, lavorazioni precise e via dicendo : in altre parole costa molto di piu'. Questo solo per la parte meccanica. Poi c'e' la parte elettronica. I motori devono essere di potenza adeguata, gli azionamenti e alimentatori idem e cosi' via. Ecco perche' alla fine una macchina che lavori anche solo alluminio e ottone arriva a pesare decine e decine di chili uso ridere. E ovviamente costa molto di piu'.
Va da se che una macchina che viene proposta al cliente a 200 .. 300 euro sta insieme quasi per miracolo e oltre il compensato (non troppo spesso pero'..) acrilico e poco altro non puo' fare.
E' un po' come dire : Perche' una Fiat Panda di serie non puo' fare la Parigi/Dakar ?
More Maiorum
Messaggio da torn24 » sabato 23 maggio 2020, 7:16
Per lavorare i metalli le macchine devono resistere a forti sollecitazioni e devono esercitare forze intense necessarie per la lavorazione dei metalli.
Adesso una macchina per lavorare i metalli ha una struttura molto pesante e robusta, guide che resistono a forti sollecitazioni, motori con alta coppia, viti di grosso diametro, e mandrino di grossa potenza.
Nessun pantografo hobbystico si può dire che lavora i metalli il fatto è che usando frese di piccole dimensioni e asportando pochi decimi di materiale le forze in gioco sono modeste. Ma lavorare i metalli realmente non lo si fa con frese da 3 mm di diametro e non si asporta 4-5 decimi.
Ad esempio se si usasse una fresa di diametro 5 mm già ogni pantografo hobbystico, anche quelli considerati robusti, non riuscirebbero a fare nessuna lavorazione su metalli.
alejho
Messaggio da alejho » domenica 24 maggio 2020, 23:06
Ok...quindi direi che la risposta è "un po' tutto".
Mi ero posto la domanda dopo aver visto questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=aSBFcjPTMqQ&t=115s
che mi aveva fatto pensare che fosse principalmente una questione di qualità del mandrino e/o dell'utensile!
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » mercoledì 27 maggio 2020, 13:46
Nel video hai la rappresentazione visiva di ciò che ha detto Torn 24, lavorare di pochi decimi per volta, quello che hai visto in 15 minuti di video nella realtà è durato ore.
