vi scrivo poiché dovrei realizzare un centinaio di coni (38mm diametro base, 37.5mm altezza, 7mm diametro superiore):
Il materiale di partenza è formato da lastre di elastomero PUR a celle miste con le seguenti caratteristiche:
- durezza 0,03 N/mm2;
- densità di circa 0.2 g/cm3.
Le lastre (che già posseggo e che spedirei) sono 500x500x12.5mm (x1) e 500x500x25mm (x1) e andranno incollate una sull'altra per avere un'unica lastra 500x500x37.5mm da lavorare. L'incollaggio posso eseguirlo io utilizzando della colla spray 3M Super 77 oppure se preferite la lascio a voi in base alle esigenze.
Immagino si possa lavorare con fresa 3 assi o con waterjet (testa inclinata) in modo da riuscire ad ottimizzare i tempi e realizzare più coni (in base al piano di lavoro) in un unico job. In alternativa credo si possano lavorare anche di tornio, ma servirebbe un taglio preliminare in modo da avere un cilindro più facile da lavorare. Non so se possibile anche di laser o altra tecnologia, ma ogni consiglio è ben accetto non avendo esperienza in questo campo con questo materiale.
Grazie in anticipo per la disponibilità.
