La mia VMC con struttura in cemento
Bender
Re: La mia VMC con struttura in cemento
Messaggio da Bender » sabato 27 giugno 2020, 13:33
Quella postata da Fiveaxis è il grado di planarità della singola faccia della squadra.
Questa dovrebbe essere quella della ortogonalità tra le due facce.
Messaggio da Fiveaxis » sabato 27 giugno 2020, 15:15
Hai ragione Bender...Nella fretta...
Di ortogonalità quindi possono essereci anche 0,04mm di errore. Tantino direi se l'obiettivo sono 0,02. :D
@danieleee
Se la verifica l'avete fatta sulla quadratura di XY, di solito le macchine professionali hanno errori non superiori ai 5 micron.
Per il lato a banana. Un bel problema: raschiettare, facendo attenzione a non buttarla fuori squadra. Anzi, ne potresti approfittare per farla diventare un grado 0. (sfruttando la "CNC seria"). :mrgreen:
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 27 giugno 2020, 15:30
Ci andrò con i guanti di velluto... tanto mi serve solo per allineare le parti.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 27 giugno 2020, 20:14
Opsss...non avevo letto le risposte..
La verifica è stata fatta appoggiandola sulla tavola X.
E poi facendo scorrere comparatore, il quale fissato alla Z.
Ho un amico che ne ha una con tolleranza 0.
Però è solo lunga 200mm.
Garkoll
Messaggio da Garkoll » martedì 30 giugno 2020, 12:27
Ti ho già detto più volte come ammiro la tua perseveranza e capacità di portare avanti lavori, ma questa cnc sta venendo su un mostro....
voglio vederla montata!!!! =D> =D> :D
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 2 luglio 2020, 5:22
Eh....ci vorrà ancora un pò prima che inizi a muoversi...le piastre in ghisa me le lavorerà un amico nei rotagli di tempo, non mi prende nulla, però con la clausa di non aver fretta...
Io spero di iniziare a muovere assi per ottobre...di lavorarci non se ne parla fino al 2021 inoltrato...
Forse meglio così, altrimenti se la finisco troppo in fretta và a finire che ne faccio un'altra.. :D
Se mia moglie sente stà frase mi caccia di casa! :lol:
danieleee
Messaggio da danieleee » mercoledì 22 luglio 2020, 8:21
Aggiornamento della situazione...
Alla fine ho deciso di far ripassare le piste della base.
Lo abbiamo fatto con senza smontare la base dallo scatolato di ferro.
Devo dire che siamo andati benone, avendo i piedi regolabili potevamo gestirla come volevamo.
Infatti adesso son molto soddisfatto del risultato!!!
Sempre usando la mia squadra a cappello ( precedentemente controllata ) ho un errore di 0.01 su 200mm di corsa in entrambi i sensi.
Nota:
Ancora una volta devo elogiare il team di Rosetta!!
Volendo poi sfruttare la funzione di precise homing tramite uscita OCZ dell 'encoder, che sarà probabilmente già disponibile dalla versione 1.8, ho fatto presente del problema riscontrato riguardo agli ingressi ( PNP/NPN).
Si sono subito attivati per trovare una soluzione!!
Team veramente professionale!!
Non lo nego....Rosetta costicchia un po'...
Ma vale tutti i soldi spesi dal primo all'ultimo centesimo!!
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 10 agosto 2020, 20:11
Se in queste caldi notti estive non riuscite a prender sonno, ecco un video che vi farà addormentare sicuramente! :D
https://youtu.be/LdN4Ej0FjW4
shineworld
Messaggio da shineworld » lunedì 10 agosto 2020, 20:32
Complimenti per il video, ma soprattutto per il progetto che diventa sempre più interessante.
A settembre renderemo pubblica la 1.8.4 così potrai usare il controllo jerk a curve S e moltissime novità sia funzionali che grafiche.
Complimenti anche all'assistente Giorgia ;)
Delu02
Messaggio da Delu02 » lunedì 10 agosto 2020, 20:35
Invece è molto bello e interessante, complimenti davvero. Ottimo lavoro. Ora la vogliamo vedere in funzione :wink:
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 11 agosto 2020, 22:14
Piacerebbe anche a mè...
Però ci vorrà ancora un pò...
Uno tra gli ostacoli più ostici saranno i ripari...
danieleee
Messaggio da danieleee » giovedì 3 settembre 2020, 21:11
Anche la X/Y è pronta!!
Non voglio scherzare ma ci avrò lavorato una trentina di ore a tirarla bella diritta!!
Le torsioni da staffaggio sono tremende! Anche se tiri il minimo indispensabile, bastano pochi centesimi e trovarti 0.1 o più di errore!!
Il grosso è stato fatto su una fresa manuale, poi ai dettagli ho fatto tutto io a casa con il pantografo.
La avrò ripassata un 5 volte...
Fresala...provala...correggi..e poi ancora, finché non ho visto ago comparatore stare fermo, o muoversi di 0.01
Se va' bene tra un mesetto prendo le viti...
Nel mentre sto facendo anche il pannellino di controllo.
se.pa
Messaggio da se.pa » lunedì 7 settembre 2020, 12:58
Se in queste caldi notti estive .....
Fantastico! Grazie per la condivisione e tutte le informazioni che hai messo!=D> =D> =D>
danieleee
Messaggio da danieleee » lunedì 7 settembre 2020, 15:37
I forum servono a quello! Condividere soluzioni per aumentare il bagaglio di conoscenze.
Visto che facendo delle prove sono andato fuori guida con i carrelli, inevitabilmente alcuni rulli son saltati fuori dal cursore.
Uno dei due ho già sistemato stamani.
Domani rimetto a posto altro, e mi faccio un video.
Così se a qualcuno capitasse la stessa cosa, sà come fare a risistemare il tutto con estrema semplicità..
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 8 settembre 2020, 11:42
Come detto ho fatto un tutorial in caso di fuoriuscite rulli o sfere dai cursori.
Ho aperto un post dedicato per non far troppi casini.
viewtopic.php?f=25&t=82293
