Ho acquistato il 21 agosto questo laser engraver da 3000mW sul sito Banggood... è arrivato come promesso in 10 gg lavorativi. L'ho montato con qualche aiuto su YouTube. Finalmente dopo aver installato driver e software benbox accendo il tutto e inizio a fare prove. Sin da subito nn ho avuto una buona impressione. Il laser si bloccava, lo mettevo in pausa e poi subito play e andava, ma spesso continuava a bloccarsi e dovevo rifare la manovra. Lento un accidente. In modalità contorno era una scheggia. L'ho usato un paio di volte. Oggi l'ho riacceso, ma nulla, il software benbox nn lo riconosce è sempre disconnesso..nn mi dà neppure l'opzione delle porte. Il computer lo vede nella porta com5, il software invece no. Ho letto su un sito che alcuni lo hanno utilizzato col software grbl, ma a me nn si connette. Spero nn si sia danneggiata la scheda. Qualcuno può aiutarmi a trovare una soluzione? Sono un neofita. Grazie infinite. Saluti.
Incisore laser da 3W da oggi nn funziona più
Re: Incisore laser da 3W da oggi nn funziona più
Nessuno può aiutarmi? Grazie. Saluti.
il venditore che dice... un "supporto" non te lo offre? puoi far un reso se sei in tempo...
acquisti così "eco" (per me) sono lotterie... o va bene da subito... o si cestina subito...
leggi anche qui (magari usando "CERCA")
viewtopic.php?t=72466
Grazie della risposta. In verità il post lo avevo già letto, ma alla fine nn so se ha risolto. Il problema è forse la scheda presente sul laser nn permette di cambiare il firmware esistente è possibile una cosa del genere o sono io l'impedito?
Il firmware del gbrl è facile da inserire al posto di quello esistente?... è vero che ho speso poco per il laser mi sono lasciato prendere dall'entusiasmo e dalle cose che ci avrei potuto fare in ambito DIY, piccole cose ma carine. Spero di riuscire a farla ripartire. Eventualmente nn dovessi riuscirci, e volendo cambiare scheda con una Eleksmaker, come funziona? La compro la monto e funziona? O bisogna fare altro? Grazie. Saluti.
@giuseppedan hai preso solo il laser o tutto completo con telaio scheda madre ecc? perchè io ho preso stesso sito solo laser 5w e va bene,stà tutto nel configurarlo bene,io uso arduino 1+shiel v3+grbl 1.1h+lasergrbl
Buongiorno a tutti.
Ho un aggiornamento.
Sono riuscito dopo un miliardo di tentativi a scoprire del perché nn riuscissi ad usare più il laser con benbox e nn riuscire neanche ad usarlo con gbrl.
Il problema sta tutto nella posta minibus che è nella scheda Arduino. Spiego. Non capivo perché gbrl mi segnalava con un cicalino in continuazione, pensavo che fosse normale, che ne sapevo io. Il cicalino mi avvisava che la scheda si disconnetteva una continuazione e mi era impossibile aggiornare il firmware. Ora io avevo imputato il problema ad un calo di energia dovuta al temporale che mi aveva impallato la scheda. Cosa ho fatto ho riscritto il firmware. Ora sono libero di installare sia il firmware della gbrl se voglio usare il suo software sia quello della benbox se voglio usare benbox.
L'unico problema è che con gbrl, i comandi di spostamento vanno alla grande, ma il laser è debole di intensità e nn riesce a bruciare manco il cartone. Con benbox invece i movimenti sono invertiti rispetto alle frecce dell'interfaccia software e il laser nn eroga nulla. Il laser nn si avvia. Dove sbaglio?
guarda il parametro $30 su grbl, io ho messo 255, però io uso laser grbl, mentre benbox nn lo conosco, ma pui sempre invertire i cavi dei motori così ti girano giusti
Sul sito, Grbl, ho visto che esiste una versione del software 2 punto e qualcosa che è diversa da quella che uso io. Forse la mia essendo freeware ha delle limitazioni? Grazie. Saluti.
grbl è free senza limitazioni, ora è 1.1h,inverti una coppia di fili dove si collegano alla scheda, sempre se hai i connettori neri dupont, dovresti avere una specie di shield con arduino nano se nn sbaglio, fai una foto ravvicinata scheda madre
Non mi fa allegare foto. Nn so come devo fare. L'ho ridotta, ma dice sempre file troppo grande. Bho
ti rispondo quà cosi è utile anche ad altri,per le foto io con windosw tasto destro -modifica-ridimensiona e le faccio da 700 pixel.
per le foto con lasergrbl stò imparando anche io,comunque quando hai importato la foto fai sfumato e dithering 1b Bn,poi cè una i blu su qualità che ti suggerisce,poi avanti apre finestra per calcolare l'immagine con L e A,è chiaro che poi la devi centrare tu sul pezzo,e cosa importante S-min e S-MAX ,è vero che suggerisce ma io non mi fido stò basso e faccio delle prove.
ti suggerisco 2 programmi validi che costano sui €40,T2laser e lightburn,vrebbero essere in trial 30 giorni,trovi guide sul tubo.
guarda anche sito lasergrlb https://lasergrbl.com/usage/raster-imag ... modulation
Ho installato light burn... è bellissimo! Non è tanto difficile.
Trovo più facile questo che grbl. Non riesco proprio... Il laser spesso non riesce a erogare la potenza giusta. Cmq x le foto c'è un tutorial niente male con grbl, sul suo sito alla voce samples. A cosa servono S-Min e S-Max?
Cmq grazie x le informazioni d'oro, le terrò in serbo in caso di necessità. Saluti.
s-min lo lasci a zero, s-max metti un parametro fino a 255, parti da 70 per esempio e vedi quanto incide, e poi sali piano se è poco, è la potenza che eroga il laser, sempre se hai messo $30=255.
leggiti la guida in pdf italiano sul sito laser grbl
secondo la vostra esperienza un laser da 3W può tagliare il tessuto? Il panno lenci per esempio. Quello di cotone ovviamente. Esiste anche cinese ed è sintetico.
Qualcuno sa rispondermi?
Grazie.
