Mach 3 e scheda AKZ250-4 slave asse A
Sezione dedicata a Mach3
Il lupo 75
Messaggio da Il lupo 75 » giovedì 3 dicembre 2020, 9:20
Buon giorno a tutti. Dopo un mese di prove comincio ad arrendermi. Ho costruito in pantografo con 2 viti a ricircolo di sfere sull'asse X. Entrambi i lati sono provvisti di 2 finecorsa ed un homing con l'intenzione di avere un controllo della ortogonalità fra X e Y data dalla esatta posizione dei sensori homing dell'asse X. Per farlo ho usato l'uscita del quarto asse (chiamato A sulla Akz250 che comanda al massimo 4 assi) che ho collegato ad un driver dq860ma identico ai driver degli assi X,Y e Z. Ho impostato gli stessi valori di microstep (2000) e stessi valori di corrente (7.8A) su tutti gli assi. _Poi su Mach 3, ports & pins, motor outputs ho abilitato l'asse A e qui nasce il primo problema: il numero corretto dei PIN dove lo trovo?
Non si trovano neanche serigrafati sul PCB
Gli unici che ho trovato sono sugli schemi elettrici della scheda
_Su motor tuning ho settato A axis con gli stessi valori di X
_Su general config ho tolto la spunta su "A-axis Is Angular" e la ho messa su Home slave with Master Axis.
Pantografo ATOLLO 1500 X 1000.
https://gopro.com/v/zPWWPgX43DGbK
Il lupo 75
Re: Mach 3 e scheda AKZ250-4 slave asse A
Messaggio da Il lupo 75 » giovedì 3 dicembre 2020, 9:54
_Su slave axis selection ho impostato A come slave di X
Poi ho riavviato Mach 3.
Dopo queste impostazioni ho provato a fare un homing ovviamente con motori svincolati dalle viti:
-Z va ad home.
-Y va ad home.
-X va ad home.(il motore gira finché non avvicinò un metallo al sensore di home)
-A non si muove.
Cliccando sui tasti 4+ e 4- A funziona.
Ho provato ad entrare su: operator, Edit Button Script e modificare lo script per l'homing contemporaneo di A ed X (come spiegato in un altro topic)
Niente da fare. Se dico ad A di andare a casa insieme ad X non si muove più neanche X .
Dove sbaglio? Cosa dimentico? Sembra proprio che Mach 3 non riconosca il quarto asse come A. Come faccio a dirglielo? Aiutoooo.
Torna a “Mach3”
