non si può sbagliare a digitare, la scusa è che mi è scivolato il dito
Ho spuntato solo i bulini cinesi da 10°cinesi finora ma a quel prezzo poco importa per fare esperienza, mentre quelli a 30° mi ci sono subito trovato bene, devo ancora munirmi di comparatore, diffido di quelli a 12€ e per quelli più costosi ho altre priorità al momento, se serve posso contare su un amico collega.
Se parli di bulino perché vedi la rifinitura del pezzo di ottone con il filetto no il pezzo è stato fatto con fresa a 2 taglienti 1,5mm, non è stato rifinito meglio perché non avevo frese tonde di piccolo diametro, quel pezzo è stato fatto tra agosto e settembre se ricordo bene, non lo avevo ancora montato perché volevo fare il pezzo di alluminio diversamente per non perdere 2 cm di corsa ma al massimo 1cm, ma non ho ancora trovato una buona soluzione.
Allego uno dei lavoretti fatti da foto con bulino, incisione su ottone da 1mm di spessore profonda 0,8mm, lo riconoscete nella pubblicità che gira in questi giorni per il turismo in Sicilia.
Grazie per i consigli.
