Matrice di elementi con distanza regolabile
Re: Matrice di elementi con distanza regolabile
I sensori si devono muovere in direzione delle frecce oppure a caso ? (Intendo se si devono muovere in linea retta oppure devono potersi spostare in tutto il piano a caso)
Si devono muovere in linea retta. L'elemento centrale della matrice resta fermo ed i restanti 8 possono avvicinarsi o allontanarsi dal centro lungo le linee bidirezionali che ho disegnato.
Sono dei transceiver MCUSD14A58S9RS-30C
si devono muovere indipendentemente o tutti sincronizzati? se sincronizzati si può fare una piastra con gole a spirale che ruotandola li apra o chiuda.
