visualizzatore per multitech 800 plus
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
ananga721
Messaggio da ananga721 » domenica 17 gennaio 2021, 20:56
salve ragazzi , mi serviva qualche consiglio per acquistare il visualizzatore due assi per il mio tornio , ho chiesto info a damato macchine ma mi sa che costa un po' troppo il loro e volevo chiedervi se qualcuno ha gia' installato in casa il dro e quale tipo , su internet se ne trovano davvero troppi e di tutti i prezzi , tipo questo :
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
roberto
i link commerciali devono essere corredati dalle immagini di riferimento
Ultima modifica di Anonymous il lunedì 18 gennaio 2021, 18:42, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: link commerciale senza immagini rimosso
vespucci 2
Re: visualizzatore per multitech 800 plus
Messaggio da vespucci 2 » domenica 17 gennaio 2021, 22:28
anche io mi inserisco sto guardando questo prodotto da un po e casualmente ho anche il tornio quasi simile al tuo, il mio ha la fresa incorporato che poi è più trapano a colonna, il mio dubbio è che per gli assi bisogna montare una protezione per evitare il liquido refrigerante perchè non è impermeabile, mi piacerebbe capire un po di piu grazie e saluti
gionp
Messaggio da gionp » lunedì 18 gennaio 2021, 10:27
il Dro e le righe sono una copia del Sino, non viene specificato, ma visto il prezzo le righe con risoluzione 5 micron , lo trovi su aliexpress spedito dalla spagna (niente dogana) a 135.77 € con il marchio Hymseann.
https://it.aliexpress.com/item/18046833 ... 5e5eQoAIUX
spendendo 18$ in piu per riga ottica puoi prenderle con risoluzione 1 micron.
sempre dallo stesso venditore il kit con tre righe,spedito dalla spagna lo trovi a 165€
La fascia di prezzo è "intermedia" per una macchina hobbistica sono più che decorosi, su youtube trovi una marea di filmati in cui recensiscono e/o installano Dro di questo tipo.
ananga721
Messaggio da ananga721 » lunedì 18 gennaio 2021, 22:27
Scusate , non ho capito bene come inserire l’immagine , devo copiare il link di eBay e inserirlo tra le stringhe che mi da cliccando su immagine dalla barra ?
zetafox
Messaggio da zetafox » martedì 19 gennaio 2021, 12:23
Io ho appena l'ho appena preso su banggood, ce ne un ampia scelta e con prezzi abbordabili, tempo di spedizione 15 giorni ed è arrivato.
ananga721
Messaggio da ananga721 » martedì 19 gennaio 2021, 13:21
Potresti farmi vedere quello che hai preso ? Su che macchina lo devi montare ?
zetafox
Messaggio da zetafox » martedì 19 gennaio 2021, 13:47
zetafox
Messaggio da zetafox » martedì 19 gennaio 2021, 13:48
Lo devo montare sul multitech 800 plus
ananga721
Messaggio da ananga721 » martedì 19 gennaio 2021, 13:57
Molto bello , mi piace , le righe le hai già o le devi acquistare a parte dallo stesso venditore ? Volevo misurare bene tutto il carro prima di fare l’ordine , appena finisco di lavorare controllo bene e faccio un giro sul sito
zetafox
Messaggio da zetafox » martedì 19 gennaio 2021, 14:03
Io ho ordinato tutto righe e monitor insieme, il monitor e la riga lunga erano disponibili è li hanno spediti subito e sono già arrivati la riga corta è stata spedita settimana scorsa e dovrebbe arrivare settimana prossima
zetafox
Messaggio da zetafox » martedì 19 gennaio 2021, 14:07
Io ho preso la 720 e la 220 di lunghezza utile poi devi aggiungere circa 100 mm
ananga721
Messaggio da ananga721 » mercoledì 20 gennaio 2021, 18:59
i 100 mm da aggiungere sarebbero lo spessore dei fine corsa ? chiedo scusa ma anche se ce l'ho da circa 5 anni avevo fatto solo piccole cose e poi mi son trasferito e ora sto riniziando a smanettarci un po' , sabato scorso ho tornito un alberino con cono e filettatura per equilibrare dei volani per motori vespa e devo dire che mi e' venuto abbastanza preciso , ora sto studiando un po' di tecniche e scaricando parecchia documentazione su come lavorarci su' , ho visto che abbiamo anche aziende in italia che vendono dro e righe ottiche , ho provato a chiedere un preventivo via mail e attendo risposta
zetafox
Messaggio da zetafox » mercoledì 20 gennaio 2021, 22:11
Si sono circa 50 mm per parte dove non arriva la testina, Io è un mese che ho il tornio e piano piano sto imparando ad usarlo. Sul lavoro abbiamo dei torni ma li usiamo solo per certi lavori molto semplici.
gionp
Messaggio da gionp » giovedì 21 gennaio 2021, 11:42
detta L0 la corsa utile le righe serie KA300 hanno una lunghezza pari a L0+142 mm fuori tutto L0+124 mm in asse alle asole di fissaggio L0+106mm al netto dei "tappi" , se metti le protezioni devi tenere conto di 2+3 cm in più a seconda del tipo di protezione che forniscono.
queste misure possono subire minime variazioni in funzione del produttore della riga, quindi per essere sicuro verifica quello che viene specificato nelle inserzioni
ananga721
Messaggio da ananga721 » venerdì 22 gennaio 2021, 22:18
Oggi ho misurato il tornio , il carro da un estremo all’altro fino ai punti dove comprime tutta la protezione della vite madre fa circa 600 mm , mentre il carro trasversale dall’appoggio sul supporto del nonio al fine corsa fa circa 153 mm , come hai fatto a farci stare quelle righe ? Potresti mandarmi qualche foto ?
Oggi sono stato contattato da un tecnico della ptfelettronica , avevo mandato una mail per farmi fare un preventivo , è in attesa delle misure , ma son dubbioso leggendo delle tue 🤔
Torna a “Macchine Utensili”
