Smusso 30mm asse x
Lavorazioni alla fresatrice tradizionale e Cnc, problematiche, consigli, soluzioni ed accorgimenti.
Samu80
Smusso 30mm asse x
Messaggio da Samu80 » sabato 22 maggio 2021, 20:30
Salve a tutti come anticipato nella presentazione sono un fresatore inesperto, ho iniziato solo da un mesetto ad usare un centro di lavoro 5 assi e programmo con cad esprit. Avrei bisogno del vostro aiuto, devo realizzare uno smusso di 40 gradi su una barra 90x50 lunga 1.5 mt. È uno smusso profondo circa 30mm per tutta la lunghezza di 1.5mt quindi asse x. Pensavo di posizionare il pezzo sul piano, ruotato di 40 gradi e spianare lo spigolo.
Ma facendo così non riesco a capire dove posso fare lo zero nell asse z, in quanto il pezzo è posizionato storto.
Mi potete aiutare? Se riesco metto un disegno Grazie!!
Samu80
Re: Smusso 30mm asse x
Messaggio da Samu80 » sabato 22 maggio 2021, 21:10
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » domenica 23 maggio 2021, 18:21
Che centro di lavoro è? Per staffare un pezzo lungo 1500mm deve essere una bella macchina a 5 assi e dovrebbe permetterti di lavorare il pezzo inclinando la testa e non il pezzo.....l'origine in base al controllo che hai dovresti avere la funzione per ricalcolarla in base al l'inclinazione della testa.
Se no visto che hai il CAM fallo direttamente con quello.
Samu80
Messaggio da Samu80 » domenica 23 maggio 2021, 21:32
Ho una fagima, ma la testa la posso inclinare solamente intorno l'asse y, mentre lo smusso per la lunghezza dell'asse x
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » domenica 23 maggio 2021, 21:38
Se è a 5 assi dovrebbe essere possibile anche lavorare su quella faccia.
Cmq se ti fai due conti puoi anche lavorare staffandolo inclinato, ti azzeri sul punto più alto e poi calcoli anche la profondità di lavoro.
Samu80
Messaggio da Samu80 » domenica 23 maggio 2021, 21:43
Il controllo è haidenain.
Sul cam faccio lo zero pezzo dove preferisco, ma poi in macchina non so che riferimenti dare per farglielo trovare.
Quindi mi consigli di fare lo zero nello spigolo alto del pezzo inclinato. Comunque grazie per i tuoi consigli
TIRZAN
Messaggio da TIRZAN » lunedì 24 maggio 2021, 18:03
Puoi farla come stai più comodo poi per trovarla in macchina. Quindi va bene lo spigolo.
Poi dipende pure dal cam perché se hai il modello della macchina volendo la puoi mettere in un punto qualsiasi facilmente misurabile come ad es uno staffaggio o una morsa e fare la lavorazione rispetto quel punto (tanto i calcoli se li fa il CAM)
Samu80
Messaggio da Samu80 » martedì 1 giugno 2021, 18:00
Samu80
Messaggio da Samu80 » martedì 1 giugno 2021, 18:01
Metterei il pezzo così, dove mi consigliate di fare lo zero con il tastatore? Grazie
Mirko.92.
Messaggio da Mirko.92. » martedì 1 giugno 2021, 20:11
Posizionali così da cam e simula la piastra che hai da appoggio..fai un foro di riferimento sulla piastra e posizioni li le origini..al resto pensa il cam 👍
Samu80
Messaggio da Samu80 » martedì 1 giugno 2021, 22:56
Grazie del consiglio.
Mirko.92.
Messaggio da Mirko.92. » mercoledì 2 giugno 2021, 11:00
Samu80
Messaggio da Samu80 » mercoledì 2 giugno 2021, 11:06
Scusa secondo te anche lo zero su asse z mi conviene farlo sulla piastra?
Mirko.92.
Messaggio da Mirko.92. » mercoledì 2 giugno 2021, 14:48
Se disegni un attrezzo da cam e simuli il posizionamento reale si
Samu80
Messaggio da Samu80 » giovedì 10 giugno 2021, 21:51
Scusate un'altra domanda, il mio pezzo è lungo 2 metri, secondo voi quante morse dovrei usare?
Oppure avete foto di altre soluzioni per staffare pezzi lunghi?
Torna a “Lavorazioni alla Fresatrice”
