Fresatrice Microcut 857 ll
baldox
Re: Fresatrice Microcut 857 ll
Messaggio da baldox » mercoledì 31 marzo 2021, 0:12
Altre foto , parte superiore
"La scienza non è nient'altro che una perversione se non ha come suo fine ultimo il miglioramento delle condizioni dell' umanità". Nikola Tesla
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 31 marzo 2021, 0:32
Preparazione testa
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 31 marzo 2021, 0:43
Verniciatura testa ,
questa volta sono passato dalla verniciatura a rullo alla pistola , anzi pistolina cinese poco piu di un aerografo ma che sinceramente fa molto bene il suo lavoro .
gio14
Messaggio da gio14 » venerdì 2 luglio 2021, 1:40
Complimenti , gran bel lavoro
onestamente invidio il tuo entusiasmo e la voglia di fare (purtroppo con il passare degli anni tutto questo si perde)
Messaggio da CARLINO » venerdì 2 luglio 2021, 22:30
Bellissimo lavoro , adesso c'è la parte più difficile il montaggio della testa veloce sulla macchina : non è un'operazione complessa ma è il poco spazio in alto che la rende rischiosa....
baldox
Messaggio da baldox » domenica 4 luglio 2021, 14:53
La fresatrice adesso è operativa , purtroppo ho dovuto subire un'operazione e sono stato fuori da giochi per un pò .
Al momento stò riorganizzando le foto e presto le pubblicherò e se riesco a montarele anche in un video lo metto sul tubo .
Per CARLINO , sinceramente il montaggio della testa sulla macchina è stata la parte più facile del lavoro (dalle foto capirai il perche ),invece il rimontaggio di tutti i componenti della testa è stata un'operazione decisamente impegnativa . Molti componenti vanno rimontati con l'esatta sequenza , pena rismontaggio di numerose parti ...
Comunque ne è valsa la pena , la macchina è silenziosa e molto precisa .
Messaggio da CARLINO » domenica 4 luglio 2021, 15:14
Ok aspetto le foto , mi sembrava che avessi pochissimo margine in altezza....
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 4 agosto 2021, 15:42
Come promesso ecco un'altra carrellata di foto , preparazione e montaggio testa .
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 4 agosto 2021, 15:45
Stessa procedura per il corpo testa , minimo sforzo massima resa...
Messaggio da CARLINO » mercoledì 4 agosto 2021, 16:02
Complimenti per il lavoro , il risultato mi sembra che sia pari al nuovo..... :D
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 4 agosto 2021, 16:14
Albero mandrino e canotto una volta sgrassati e puliti sono risultati in ottimo stato , i cuscinetti a contatto angolare perfetti :D mentre il cusscinetto superiore era un pochetto rumoroso ed è stato sostituito . Cuscinetti riassemblati con grasso SKF LGLT 2 .
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 4 agosto 2021, 16:19
Grazie , diciamo che lo sforzo ed il tempo dedicato ne sono valsi la pena . Un lavoro del genere lo fai una volta e speri di non rimetterci piu lemani per mooolto tempo .
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 4 agosto 2021, 16:25
Questi li ho ricostruiti aggiungendo una flangetta per il centraggio .
baldox
Messaggio da baldox » mercoledì 4 agosto 2021, 16:55
altre foto della testa
Messaggio da CARLINO » mercoledì 4 agosto 2021, 21:33
Cura il precarico dei cuscinetti obliqui del cannotto , dal giusto serraggio dipende la rumorosità e la vita degli stessi.
