Guide a ricircolo di sfere
faustoavel
Messaggio da faustoavel » domenica 5 settembre 2021, 14:05
Buon giorno a tutti. Devo acquistare delle guide da 15 per la realizzazione del mio laser cnc
Volevo chiedervi cosa acquistare e dove con un buon rapporto qualità prezzo. Grazie a tutti per le informazioni.
brunart
Re: Guide a ricircolo di sfere
Messaggio da brunart » domenica 5 settembre 2021, 15:15
non hai alternative
o compri cinese
o spendi 20 volte tanto
e dato che devi fare un laser, che pesa poco, io mi concentrerei di più sulla precisione, e cioè viti e motori
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 5 settembre 2021, 16:14
Spesso, per il laser, si preferisce la cinghia alla vite --> meno coppia, più velocità
brunart
Messaggio da brunart » domenica 5 settembre 2021, 17:57
appunto
nel laser conta la precisione
e lì bisogna trovare il compromesso migliore
faustoavel
Messaggio da faustoavel » domenica 5 settembre 2021, 19:04
Ciao. Userò delle cinghia perché mi serve più velocità. Senza andare sul cinese, ho visto le Hiwin QH15.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 6 settembre 2021, 1:00
Sì le Hiwin è un'ottima scelta.
Le cinesi le paghi magari 3-4 volte meno ma la qualità è normalmente molto scadente.
Spesso sono storte e poco scorrevoli...
faustoavel
Messaggio da faustoavel » lunedì 6 settembre 2021, 7:31
Un sito da dove prendere le Hiwin?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 6 settembre 2021, 8:43
cerca cnc store eu
Messaggio da torn24 » lunedì 6 settembre 2021, 8:53
Non credo poi che conti tanto la precisione, con un laser "casalingo" di solito si lavorano pezzi artistici o strutturali "pensiamo a aeromodellismo", dove un decimo di errore si può ammettere.
Laser hobbystici commerciali hanno spesso sistemi di guida ad alberi o utilizzano l'estruso e rotelle, che comunque garantiscono precisione decimale, sistemi molto diffusi in quanto le guide di un laser praticamente non subiscono sollecitazioni.
Trovo un po uno spreco usare guide lineari da 15 che hanno una resistenza meccanica e sono costose, in un sistema dove non sono indispensabili.
Non è molto diverso da usare guide lineari in una stampante :D
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 6 settembre 2021, 9:00
sono d'accordo
Junior73
Messaggio da Junior73 » lunedì 6 settembre 2021, 9:29
Si Torn ma nelle lavorazioni laser le guide sono molto più "usate" (immagini etc) rispetto alle fresatura/taglio plasma in termini di velocità. Le cinesi potrebbero usurarsi presto e anch'io pur usandole sulle cnc non me la sento di consigliarle. Dipende molto da quanto si usa la macchina. Se come molti solo nel week end allora è diverso.....
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 6 settembre 2021, 9:35
Un amico ha acquistato una stampante 3D cinese ed ha avuto la brillante idea di voler migliorare il sistema delle guide (fatto con le rotelle di delrin).
Ha voluto che lo aiutassi, quindi ho seguito il lavoro molto da vicino!
Ha acquistato, di sua iniziativa (per risparmiare!), manicotti e guide lineari cinesi, spendendo credo una cinquantina di euro. Bhè, oltre ad essere tutto storto (anche oltre i 5 decimi) i carrelli non scorrevano bene a causa della rettifica molto grossolana delle guide e della mancanza di alcune sfere. I manicotti invece dopo pochissimi movimenti hanno inciso le barre. (che avrebbero dovute essere temprate) :mrgreen: .
Esasperato, ha poi acquistato materiale Hiwin, spendendo credo sui 200€ e tutto è filato liscio. La stampante funziona benissimo, non spacca il centesimo (neppure serve), ma i movimenti fluidi non creano "vibrazioni" o "saltelli" improvvisi.
La trasmissione a cinghia, non ottimale ma sensata sia in un laser che in una stampante 3D, risulta molto più sensibile alla fluidità delle guide. Carrelli poco scorrevoli e o una geometria macchina non ottimale, (o le guide storte) possono crearti "impuntamenti" durante i movimenti, creando imperfezioni -anche molto evidenti- nei risultati.
Ciò che ti dico è la mia esperienza diretta, naturalmente come ripeto spesso: ognuno con i suoi soldi ci compra quello che vuole e nel suo garage si diverte come crede! :D
PS: Hiwin è un prodotto "onesto" con un ottimo rapporto qualità prezzo
faustoavel
Messaggio da faustoavel » lunedì 13 settembre 2021, 1:09
Grazie a tutti per le risposte. Ho deciso di prendere le Hiwin da cnc store
Il prezzo non è spropositato, devo prendere 3 pattini e 2 guide da 50ce una da 70
Il laser lavorerà svariate ore al giorno, quindi ho optato per qualcosa di non troppo cinese.
