aiuto abilitazione z-probe arduino mega
marcy69
Messaggio da marcy69 » domenica 10 ottobre 2021, 15:56
salve gente,avendo un arduino mega nel cassetto gli ho caricato grbl-mega5x con la ramps 1.4,e funziona bene,sto provando una sonda z-probe collegata hai pin z min,ma non riesco a farla funzionare con universal gcode sender,ho abilitato $21=1 e dal comando in ugs ho messo spessore sonda e di quanti mm la deve cercare,dove sbaglio?
MauPre75
Re: aiuto abilitazione z-probe arduino mega
Messaggio da MauPre75 » lunedì 11 ottobre 2021, 19:30
La sonda va collegata al pin probe, non so a quale pin risulta nella mega.
marcy69
Messaggio da marcy69 » lunedì 11 ottobre 2021, 19:49
questo lo so anche io,hotrovato una foto dove indicano lo pin endstop z meno,mentre su arduino uno si usa pin A5, ma su quale pin della shield v3 corrisponde?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » lunedì 11 ottobre 2021, 20:50
Segui le piste del circuito stampato, aiutati con un tester
marcy69
Messaggio da marcy69 » giovedì 14 ottobre 2021, 22:34
le piste non sono ramate,su arduino uno mi dicono che A5 corrisponde sul pin z+ della shield,ma poi bisogna modificare il config x abilitare lo z probe?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 15 ottobre 2021, 20:57
Prima di tutto dovresti sapere su quale pin della mega è stato predisposto il probe, se non hai questa informazione non puoi andare per tentativi, se lo trovi e sulla shield non sai a quale pin combacia con il tester in continuità metti un puntale sul pin noto e con l'altro puntale cerchi la continuità sulla shield.
Una volta trovato non devi fare modifiche al conf.
Ho ritrovato questo screenshot che avevo salvato tempo fa, il probe è sul a15, se nella tua versione non sono stati cambiati i pin puoi fare un tentativo.
