@troy21
Con poco, ahimè (spesso) si fa poco.
Secondo me per i lavori che fai hai bisogno di un campo di lavoro relativamente limitato, tuttavia un mandrino almeno ISO30 da almeno 3-5 KW ma, siccome lavori alluminio, necessiti anche di velocità...
Un bel dilemma: potresti valutare di sistemare la tua macchina per bene, facendo eseguire i lavori ad un'officna esterna, dopo aver progettato tutto per benino e vedere che cifra ti viene fuori. (chiedendo un preventivo prima).
In effetti la tua macchina, muovendosi su guide a ricircolo di sfere, può essere veloce avendo comunque una struttura rigida in ghisa.
Un'altra possibilità potrebbe essere costruirti una CNC con struttura in acciaio o, meglio, in cemento. In quest'ultimo caso, costruendo una macchina relativamente piccola (corse XYZ 400x200x300) io penso che tra i 5 e i 10 K li devi prevedere. (A seconda della componentistica).
Ci sono poi le vecchie CNC tipo Deckel FP2CN, Micron, Maho, Hermle...CB Ferrari, facili da retrofittare ma un po' lente per lavorare alluminio.
Altra alternativa potrebbero essere anche pantografi un po' robusti con struttura in ghisa o acciaio. (ho già nominato PEAR o BIEMMEPI)
Ma sei comunque su minicentri di lavoro e, a mio modo di vedere, potrebbero essere un po' limitanti per alcune lavorazioni che fai.
Poi oh, ognuno deve fare i conti con le sue tasche, i pezzi che fai li puoi tirare fuori anche con quella Cielle, basta non avere fretta!
Attendi qualche altro consiglio. Io mi rendo conto che, per deformazione professionale, tendo ad essere un po' selettivo sulle macchine, questo perchè tendo a vederle come uno strumento di lavoro/profitto. Un hobbista è più incline ad "adattarsi" a quello che ha a disposizione perchè la CNC, al contrario del professionista, lo considera uno strumento di divertimento.
