Piano aspirante da 100x160, come farlo?
- MauPre75
Re: Piano aspirante da 100x160, come farlo?
Servono per tappare i fori da cui passa il vuoto oppure li togli e usi delle viti normali in metallo per fissare la dima.
ciao Mirko
Ok, ho ulteriormente curato lo sviluppo del modello, pensando a un futuro smontaggio e rendendolo più versatile.
Poi ho irrobustito la struttura, che rimarrà sempre sul piano di lavoro, staffata.
La struttura sarà in MDF di 19 m, più stabile, mentre il piano rimane in PE da 15 mm.
Finito il gruppo pompa sottovuoto.
![Very Happy :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Realizzazione della struttura completata...
Subito sulla cnc, 4 ore tra posaggio, controllo e ricontrollo, sudore e indecisione e crisi.
E via.
![Laughing :lol:](./images/smilies/lol.gif)
A voi...
Venuta perfetta come da calcoli, devo provarla con la pompa in funzione, lunedi scoprirò se ho buttato via 800 euro.
![Evil or Very Mad :evil:](./images/smilies/evil.gif)
Che bella, bravo, è venuta benissimo.
Finito.
Fatto le prove, tiene a bestia i pezzi!
Ha funzionato!
Ha funzionato!
![Smile :)](./images/smilies/smile.gif)
- CARLINO
Complimenti ! In un sistema efficiente la pressione sul piano da tenere fermo vale circa 70/80 kg per decimetro quadrato quindi su un pezzo di una certa dimensione la pressione raggiunge diversi quintali . Devi solo controllare che la guarnizione di tenuta con la suzione non resti sporgente creandoti una concavità sul pezzo da lavorare. Hai provato l'efficienza della tenuta del pezzo anche interponendo un piano martire ?
Infatti domani prendo il pannello martire, ma che mdf e spessore prendo?
- CARLINO
