Inverter Toshiba e controllo automatico coppia
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » martedì 14 marzo 2023, 19:23
Sto mettendo a punto le ultime cose sulla cnc, facendo delle prove su alluminio mi sono accordo che l'elettromandrino (cinese da 2kw) stranamente faticava in lavorazioni che, guardando video su youtube, dovrebbe fare agevolmente.
Ho scoperto che il controllo standard dell'inverter non basta a garantire uno sviluppo costante della coppia e l'ideale sarebbe impostare il controllo vettoriale. Io c'ho provato ma non ci riesco, il motore gira lentissimo indipendentemente dalla frequenza impostata. Poi leggendo il manuale ho trovato un'altra modalità chiamata Automatic Torque Boost, impostata questa il motore andava alla grande, sono riuscito a fare asportazioni notevoli ed il suono rimaneva costante segno che i giri rimanevano quelli programmati.
Ero molto contento, purtroppo riaccendendo la macchina il giorno dopo, il mandrino si è acceso per pochi secondi per poi spegnersi. L'inverter non da nessun errore, continua a segnare la frequenza in uscita.
Dopo vari smanettamenti e smadonnamenti l'ho fatto funzionare nuovamente così: Settato il parametro della modalità di controllo nuovamente a 0, acceso il mandrino (che a questo punto funzionava) e spento, impostato nuovamente il parametro su automatic torque boost e magicamente funziona.
Il problema è che ogni volta che l'inverter viene spento e riacceso dovrei rifare tutto da capo.
Qualcuno sa dove sta l'inghippo? L'inverter è il Toshiba Vf nc3 2.2kw
Grazie molte
danieleee
Re: Inverter Toshiba e controllo automatico coppia
Messaggio da danieleee » sabato 18 marzo 2023, 18:31
mai sentita questa funzione...che parametro è??
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » sabato 18 marzo 2023, 18:42
Parametro PT, quello della modalità di controllo. Di base è a 0, la modalità che interessa a me è sul 2 e la 3 è il vettoriale.
Il problema è molto strano e ancora non ho risolto.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 19 marzo 2023, 19:56
Io uso il controllo vettoriale sull' inverter del tornio.
Ma una volta impostato non ho mai più toccato, ed è sempre rimasto attivo. Ho il VF S15.
Ho anche i modelli NC3 sul pantografo e la fresa, provo a verificare che impostazioni hanno, che sinceramente non ricordo.
Quasi sicuramente sul pantografo è impostato a 0, ma verifico su entrambi..
leomonti
Messaggio da leomonti » domenica 19 marzo 2023, 20:04
Avete provato l'autotune, prima di interveire sul PT?
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » lunedì 20 marzo 2023, 22:13
L'auto tuning è stato fatto ma non cambia quasi nulla.
Mi è stato consigliato di lasciare pt a 0 e agire sul parametro ub per aumentare la coppia. Farò delle prove per vedere se effettivamente il risultato è lo stesso.
Umano2315
Messaggio da Umano2315 » martedì 21 marzo 2023, 19:37
Lascio anche qui il video in cui si capisce bene il comportamento anomalo:
https://youtu.be/Rb0xKChTCv0
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 25 marzo 2023, 9:51
Ho verificato su quello della fresa che è il tuo stesso modello.
Il parametro Pt è impostato a 2.
È sempre rimasto memorizzato da quando lo settai un paio di anni fà.
Del perché il tuo cambi valore non ne ho idea.
danieleee
Messaggio da danieleee » domenica 26 marzo 2023, 11:20
Riguardando il tuo video pare abbia una impostazione permanente in modalità auto tuning...perchè il mio non si comporta allo stesso modo.
Secondo mè ti conviene fargli fare un reset allo stato di fabbrica..poi metti manualmente i valori di targa del motore, inserendo il Pt a 2.
Riavvia inverter...
altro non mi viene in mente...
