[VT] Monitor Touch Infrarossi 15" + PC
Archivio delle trattative concluse nella sezione mercatino
Bloccato
grazio87
Messaggio da grazio87 » sabato 6 maggio 2023, 14:24
Vendo touch screen 15" infrarossi (tocco singolo) completi del loro PC.
Caratteristiche del PC collegato:
- Processore dual-core 3.16GHz, Cache 6MB, TDP 65W ( https://www.intel.it/content/www/it/it/ ... tions.html ).
- RAM 4GB.
- Chip grafico Intel Q35 express.
- Disco SSD da 120GB
- 7 porte USB.
- Altoparlanti audio integrati con potenziometro volume.
La struttura è molto robusta e compatta, il touch è ideato per resistere a schizzi liquidi e polveri.
Utilizzabile sia con le dita che con qualsiasi altro strumento data la tecnologia infrarossi, Inoltre è inclinabile.
Sotto il display sono presenti i tasti per aumentare o diminuire la luminosità.
Li utilizzavo come "PC da laboratorio" per studio e test elettronici. Si prestano bene ad essere utilizzati come PC per fresatrici e torni CNC dato che sono resistenti e in un sol colpo avete PC con monitor touch, quindi con il solo cavo di alimentazione avete un sistema completo adatto ai controller USB e Ethernet.
Sul corpo PC sono presenti di lato gli ingressi jack per cuffie e microfono.
Attualmente ne vendo due (anche se ne ho altri e sto decidendo se tenerli) perché nei prossimi mesi devo liberare il magazzino.
I due che vendo hanno come sistema operativo installato Windows e Linux. In particolare in uno è installato Windows 10 PRO aggiornato con regolare licenza e nell'altro Debian 12.
Possibilità di installare altri sistemi (Win7, Win XP) previo accordo.
Completi di cavo di alimentazione e scheda di rete USB Wireless Dual-Band AC600.
Seguiranno link Youtube con video dimostrativo.
Prezzo 200 EUR per unità + spedizione (10 EUR)
Pagamenti accettati: ricarica Postepay, Paypal (amici).
:wave:
grazio87
Re: [VT] Monitor Touch Infrarossi 15" + PC
Messaggio da grazio87 » domenica 7 maggio 2023, 17:44
Allego due link Youtube dove si può vedere un utilizzo classico del touch e la reattività del PC:
https://www.youtube.com/watch?v=_GnPQBzhiko
https://www.youtube.com/watch?v=-n9dHk0fzy4
:wave:
grazio87
Messaggio da grazio87 » venerdì 12 maggio 2023, 21:17
Allego altre foto...
:wave:
solitario79
Messaggio da solitario79 » sabato 13 maggio 2023, 9:55
Ciao, sono interessato, potresti darmi le misure di ingombro per favore? Grazie
grazio87
Messaggio da grazio87 » sabato 13 maggio 2023, 20:57
Buonasera solitario79.
Ecco alcune misure:
-Il monitor touch misura (lato x altezza vista frontale) 360mm x 300mm circa.
-Tra piano di appoggio e parte superiore del monitor (inclinato perpendicolare al piano) ci sono 360mm circa, quindi si deduce che la parte inferiore del monitor è staccata dal piano di appoggio di circa 60mm. Il monitor touch può essere però montato leggermente più in basso (ci sono delle asole di aggancio sul corpo PC).
-La profondità tra monitor (inclinato perpendicolare al piano e visto frontalmente) e la parte più sporgente della base del corpo PC è di circa 260mm.
-Lo spessore della base in metallo è di circa 3mm.
-Il peso complessivo è di circa 12Kg.
Allego qualche immagine per capire meglio.
Se serve altro fammi sapere.
:wave:
solitario79
Messaggio da solitario79 » martedì 16 maggio 2023, 11:51
Grazie mille gentilissimo.
Immagino che il touch si possa montare separato dal PC giusto?
Rimango interessato al PC con windows installato, avrei bisogno solo di qualche giorno per poter verificare le misure con lo spazio che ho a disposizione ma sono fuori per lavoro.
Appena rientro ti rispondo, grazie per adesso.
Fabrizio
grazio87
Messaggio da grazio87 » martedì 16 maggio 2023, 18:29
Lo schermo touch si può staccare.
Meccanicamente ha un aggancio rapido (con altezze diverse tra cui scegliere) e si fissa con due viti vincolate che non richiedono utensili per essere serrate.
Il cavo di collegamento che parte dal corpo PC si aggancia sul monitor con un connettore rapido seriale.
Questo cavo che parte dal PC (così come si presenta attualmente) è poco più lungo di quello che serve e quindi permette solo di posizionare\inclinare il monitor touch come si desidera. Per spostare di molto il monitor touch servirebbe il medesimo cavo ma più lungo.
Colgo l'occasione per far presente che nella parte posteriore del PC (come visibile in una delle immagini precedentemente allegate) c'è anche un'uscita VGA che permette di collegare un secondo monitor tramite classico cavo VGA.
Informo come da regolamento che da oggi la vendita sarà pubblicata anche su altri siti.
Il prezzo di ogni unità è ora comprensivo di spedizione con corriere espresso tracciato.
:wave:
solitario79
Messaggio da solitario79 » giovedì 18 maggio 2023, 7:07
Ciao!
Ti confermo l'acquisto del PC con windows, scrivimi in privato i detaltagli per pagamento e spedizione. Grazie
Fabrizio
grazio87
Messaggio da grazio87 » mercoledì 31 maggio 2023, 18:41
Aggiornamento:
Ho preso accordi con solitario79 per uno dei PC.
Allego il link YouTube di un altro video fatto appositamente per solitario79 dove mostro il comportamento del PC touch con sistema operativo Windows 7 Ultimate (che è supportato nativamente).
Con Windows 10, come visto nei precedenti video, il PC funziona regolarmente.
Per quanto riguarda la gestione della grafica però in Win10 i driver sono quelli generici di Windows (i driver ufficiali del chipset Intel Q35 Express sono per Win7) e questo comporta che non si abilita l'uscita VGA posteriore per un eventuale secondo monitor (opzione che interessava a solitario79).
Quindi nel seguente video, dove ho stressato al limite il PC, si può vedere la totale compatibilità se si sceglie di averlo con Windows 7.
https://youtu.be/kC7wl4RG8NI -----Scusate la messa a fuco del video che va e viene e la connessione internet lenta nel momento in cui provo la visualizzazione di un video----
PS: rimane quindi un PC touch disponibile (anche se in realtà ne ho altri e sto decidendo se tenerli, eventualmente se c'è interesse fatemelo sapere).
:wave:
grazio87
Messaggio da grazio87 » martedì 27 giugno 2023, 17:34
Buongiorno, abbasso il prezzo a 180 eur cad. per i pezzi rimasti.
Se siete interessati affrettatevi perché non troverete più un affare così (touch 15" + PC in una soluzione completa e compatta).
In pratica li cedo al prezzo con cui online si prendono solamente dei touch generici senza PC e da cablare.
:wave:
LucaM.
Messaggio da LucaM. » mercoledì 28 giugno 2023, 17:28
Sono interessato, possiamo sentirci in privato?
grazio87
Messaggio da grazio87 » martedì 11 luglio 2023, 15:28
Buongiorno a tutti.
Accordi presi con LucaM.
Rimangono ancora un paio di questi Touch PC che come già detto sono indeciso se tenere o no.
Se nelle prossime due settimane vedo interesse posso cederli.
Quindi se ci sono interessati fatevi avanti e non perdete l`occasione, in caso contrario passato questo tempo chiudo la vendita e li tengo.
Buon proseguimento a tutti.
:wave:
mikcnc
Messaggio da mikcnc » venerdì 14 luglio 2023, 8:46
Sono interessato. Fammi sapere. Grazie
grazio87
Messaggio da grazio87 » lunedì 24 luglio 2023, 11:08
Se non ci sono altri interessati in settimana chiudo.
Grazie.
:wave:
grazio87
Messaggio da grazio87 » lunedì 11 settembre 2023, 15:52
Salve a tutti, come accennato tempo fa stavo valutando se tenere i monitor e alla fine dato che non c'è stato più interesse ho deciso di tenerli.
Quindi si può chiedere. Ringraziando come sempre amministrazione e utenti del forum.
:wave:
Bloccato
Torna a “Trattative Concluse”
