Motore Nema 23 non gira
hellfire39
Re: Motore Nema 23 non gira
Messaggio da hellfire39 » sabato 20 maggio 2023, 18:57
Ottimo,
non ti rimane che verificare i settaggi di Mach3 se sono come quelli che ti sono stati suggeriti
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » sabato 20 maggio 2023, 20:58
Mach3 impostato come le foto di lelef ama non si muove nulla
Scj
Messaggio da Scj » sabato 20 maggio 2023, 21:21
:roll:
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » sabato 20 maggio 2023, 22:11
Quanti pulse/rev dovrei impostare sul driver?
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 21 maggio 2023, 8:40
Quest'ultima domanda è irrilevante, rispetto al problema che l'asse non si muove.
A prescindere dal valore che hai selezionato, l'asse si deve muovere.
Comunque scegli un valore tra 800 - 1000 - 1600, non andare oltre.
Hai installato correttamente il plugin della tua scheda?
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » domenica 21 maggio 2023, 9:19
Scaricato il .dll e messo nella cartella plugins di Mach3 che seleziono all avvio del programma
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » domenica 21 maggio 2023, 9:27
Strano, non saprei più cosa suggerire.
Come stai cercando di muovere gli assi? In jog?
Hai tolto la spunta su Port1 enabled in Port Setup?
Hai messo kernel speed a 250000Hz?
Hai un tester?
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » domenica 21 maggio 2023, 10:00
Si sto cercando di muovere in jog ho provato anche a far partire un g code..ho impostato tutto correttamente…si ho un tester!comunque la luce della scheda è verde fissa quando premo la freccia per muovere gli assi il led verde lampeggia quindi penso che alla scheda arriva il mio segnale da tastiera
maufedro
Messaggio da maufedro » domenica 21 maggio 2023, 11:36
Io uso sempre la configurazione a anodo comune che va collegata ai +5 volt, usando la configurazione a catodo comune si deve collegare al negativo come da schema
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » domenica 21 maggio 2023, 23:43
Sera a tutti ragazzi ho risolto L arcano sopra al driver c’è uno switch 5v/24v bastava mettere 5v ora funziona tutto…ringrazio tutti per il supporto
Scj
Messaggio da Scj » lunedì 22 maggio 2023, 7:47
Puoi girare il link di quel driver? Non li ho mai visti con quel selettore...
Lucabbi
Messaggio da Lucabbi » lunedì 22 maggio 2023, 9:14
Basta che cerci dm542t ecco il link
https://www.omc-stepperonline.com/downl ... T_V4.0.pdf
brunart
Messaggio da brunart » martedì 27 febbraio 2024, 18:23
santo forum
ho aggiornato la mia cnc con i DM542T (driver) e stepper più potenti (4,2A)
collegamenti identici
settaggio dei micropassi identico
e non funzionava
mi sono bastati 3 minuti per trovare questa discussione e risolvere
se il responsabile del forum si trova a passare da Messina ha una granita mandorle e panna, un cannolo alla ricotta e una brioshona col tuppo pagata :D
