da circa 5 anni uso una CNC6040Z 700x500 circa con motore da 2,2kw e motori nema 23 closed loop da 3Nm (sostituiti da poco con driver CL57T), in questi ultimi 6 mesi ho realizzato e sostituito tutte le parti che potevano presentare delle usure, dado chiocciola, cuscinetti, sostituito viti, cavi con schermo. Ho perfino realizzato 3 alimentatori da 300W per singolo asse, con scheda BACK-EMF.
Ho mantenuto il controller USB per MACH3 della WHC IV, che reputo funzionare bene , le mie impostazioni sono :
velocita assi xy 400 acce. 40
velocita asse z 250 acce. 30
microstep = 5000, passo vite 5mm
durante la fase di lavorazione x=80, y=80 z=60
Purtroppo dopo tutte queste modifiche quando realizzo i circuiti stampati, premetto che utilizzo autoleveller, il circuito parte bene poi mentre il lavoro prosegue lentamente l'asse Z non riesce più tagliare.
Sono due mesi che leggo sul forum , ho provato forse quasi tutto ma non riesco a trovare una soluzione al problema che si presenta quando la lavorazione prosegue verso l'alto.
Vi allego alcune immagini di alcuni PCB che sono stati realizzate ad arte , mentre in altre occasioni una delusione unica.
Spero di trovare qualcuno che possa aiutarmi a capire.
grazie a tutti
Franco
