carrellino tornio
mariner
carrellino tornio
Messaggio da mariner » domenica 13 agosto 2023, 21:54
ho acquistato questo carrellino incompleto per tornio , senza nessuna marca o sigla . chiedevo se qualcuno lo riconosce per quale tornio veniva usato . cosi' da avere un'idea di cosa possa mancare per renderlo utile . magari sotto un trapanino come sistema di centratura grazie
Re: carrellino tornio
Messaggio da CARLINO » domenica 13 agosto 2023, 23:21
Dalla fattura sembra il carro di un tornietto cinese tipo il B 20, per completarlo manca la slitta del carrino con la sua vite e relativa manovella di azionamento : può andar bene per l'uso che proponi ma credo che difficilmente potrai trovare i ricambi e costruire il tutto non vale la pena .
mariner
Messaggio da mariner » lunedì 14 agosto 2023, 14:14
grazie della risposta .
non penso sia cinese , ha una bella corsa lunga e precisa . ci studio sopra per l'utilizzo .
brunart
Messaggio da brunart » lunedì 14 agosto 2023, 15:21
io, al tuo posto, mi accerterei di quale tornio è, e lo rivenderei (i carri si rovinano spesso e c'è molta gente che li deve sostituire)
Col ricavato mi comprerei una bella tavola a croce
mariner
Messaggio da mariner » lunedì 14 agosto 2023, 21:07
speriamo che qualcuno lo riconosca................... :shock:
Messaggio da CARLINO » lunedì 14 agosto 2023, 22:56
Sarà difficile , nonostante quello che affermi per me è di costruzione cinese ,si vede dai particolari come la scala graduata sul volantino del trasversale.
mariner
Messaggio da mariner » martedì 15 agosto 2023, 14:42
ottima osservazione........................ogni giro si sposta di 1 mm
Messaggio da CARLINO » martedì 15 agosto 2023, 17:55
Vedi se le misure di questo carrino sono compatibili con il tuo carro.....
https://it.aliexpress.com/item/4001009919510.html
