mi serve una grandissima mano, ho un tornio cnc ( un super alpin) con controllo bosch (abbastanza datato). L unico metodo che ho per trasferire i file attraverso il cavo di trasmissione e fin qui tutto ok... Il problema nasce sul programma di trasmissione, è un suo programma in dos che funziona solo con windows 98, QUALCUNO è MAI RIUSCITO A TROVARE UN PROGRAMMA CONFORME CHE GIRI SU WINDOWS XP? Io ho provato un programmino CIMCO EDIT, ma riesco a ricevere e non a inviare. Spero qualcuno mi possa aiutare
PROGRAMMA DI CONNESSIONE TORNIO-PC
Re: PROGRAMMA DI CONNESSIONE TORNIO-PC
Una soluzione che mi è venuta in mente quando ho letto Windows98 e DOS. Quando vogliamo eseguire un vecchio sistema operativo esistono le macchine virtuali, la più famosa è virtualBox per qualunque sistema operativo , si scarica la iso del sistema operativo reperibile in rete "in qualche modo è sempre reperibile
" e la si installa in virutalBox, è una procedura guidata poi cercare una guida su youtube, io l'ho fatto qualche volta per provare non ho trovato nessuna difficoltà se la iso del sistema operativo non è corrotta "se la iso è giusta tutto ok", lo faceva mio nipotino di 7 anni senza difficolta.
Ora il sistema operativo nella macchina virtualbox è isolato da tutto, ma c'è il modo per fare comunicare con le porte USB del computer, se vuoi usare altre tipi di porte esempio la parallela, penso che la cosa si complica di molto, quindi magari meglio un adattatore usb-parallela
Qui un link come abilitare usb su windows 98 installato so virtualbox
https://www.google.com/search?q=virtual ... e&ie=UTF-8
Qui un video come installare windows 98 su virtualbox ma cerca anche una guida generale perche è uguale per tutti i sistemi operativi, quella piu chiara e semplice
https://www.youtube.com/watch?v=2nCuzQ8OPhA
Aggiungo sicuramente ci sono programmi alternativi che funzionano, ma non conosco i sistemi di trasmissione e quindi ti ho suggerito un modo per usare il programma originale.
Perfetto hai centrato in pieno il mio pensiero.. questa soluzione l'ho pensata purtroppo i windows98 non ha gli addons, in questo modo non riesci a far riconoscere l'adattatore usb-parallela, abbandonando la strada virtualbox o virtualpc
- hellfire39
Se la comunicazione è seriale, non avrai problemi a comunicare attraverso una macchina virtuale. Viceversa, se utilizzi la porta parallela, la vedo molto più complicata, se non proprio impossibile.
Parallela, esatto, è molto complicato , servirebbe qualcuno che ci è gia passato ho qualche programmino che giri su xp e riconosca il controllo bosch...
perche per esempio se uso CIMCO EDIT RIESCO A RICEVERE MA NON AD INVIARE, e non è il cavo, perchè con windows98 e il suo programma DOS invia e ricevere tranquillamente
- hellfire39
Se parliamo di macchine fisiche, dovresti controllare come sono state configurate le porte parallele nel BIOS.
Ho vaghi ricordi riguardo al fatto che la porta parallela dovrebbe essere configurata in modalità ECP, ma prendi questa informazione con le molle, non ho più visto una porta parallela dai primi anni del 2000!
(https://www.techtarget.com/whatis/defin ... ility-Port)
Non lo so, non credo sia questione di configurazione porta, perche se come dici tu non dovrebbe nemmeno ricere, a me hanno parlato di un certo "VTERM" ma non so nemmeno come funziona o come reperirlo
- hellfire39
In realtà, la configurazione di cui parlavo, serviva proprio per poter avere una comunicazioni bidirezionale.
Le porte parallele erano utilizzate per comandare le stampanti, sostanzialmente erano periferiche di output. La modalità EPP/ECP serviva proprio per attivare una modalità di comunicazione bidirezionale.
Non spingo troppo su questo consiglio perché non ho capito qual è la direzione di comunicazione funzionante e quale no.
Però verificare sul BIOS non costa nulla.
