Doosan Puma
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Beps81
Doosan Puma
Messaggio da Beps81 » giovedì 14 settembre 2023, 9:47
Buongiorno a tutti,
io ho un problema all'accensione con il mio Doosan Puma 2100Y.
Fino all'avvio del cnc tutto okay, poi quando premo il tasto verde per accendere il motore, mi va in allarme pressione idraulica.
Qualcuno ha mai avuto lo stesso problema?
Vi ringrazio in anticipo, buon lavoro a tutti
Re: Doosan Puma
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 14 settembre 2023, 10:16
La cosa più banale che mi viene in mente: hai controllato se il motore della pompa della centralina idraulica gira?
Nel caso il motore gira: potresti verificare che il pressostato della centralina funzioni... :)
Beps81
Re: Doosan Puma
Messaggio da Beps81 » giovedì 14 settembre 2023, 11:49
Grazie! :!:
La pompa comincia a girare, ma non riesce a mandare in pressione l'olio
Re: Doosan Puma
Messaggio da CARLINO » giovedì 14 settembre 2023, 11:56
Potrebbe essere un problema della pompa, che tipo di pompa è, ingranaggi , alternativa....?
Beps81
Re: Doosan Puma
Messaggio da Beps81 » giovedì 14 settembre 2023, 13:42
Scusami ma non so risponderti, sono un po profano nella manutenzione.
Questo è il codice della centralina
Daikin EHU25-M07-AE-30-V344
Re: Doosan Puma
Messaggio da Fiveaxis » giovedì 14 settembre 2023, 13:52
Se la pompa non manda in pressione l'olio, sembrerebbe un problema alla centralina idraulica.
Se non sai che pesci pigliare: bhè, ti consiglio di contattare l'assistenza. :D
Beps81
Re: Doosan Puma
Messaggio da Beps81 » giovedì 14 settembre 2023, 14:03
Okay, grazie! :-o
TIRZAN
Re: Doosan Puma
Messaggio da TIRZAN » giovedì 14 settembre 2023, 20:48
Sulla centralina della pompa c'è un filtro....io comincerei da quello, magari col tempo si è intasato ed è da sostituire.
Innaig
Re: Doosan Puma
Messaggio da Innaig » giovedì 14 settembre 2023, 21:27
Domanda banale...il motore della pompa ruota nel senso corretto? Avete cambiato per caso le fasi della macchina per qualche intervento tecnico?
Torna a “Macchine Utensili”
