problema con stampante a resina
Sezione dedicata al Cad/Cam.
Artcam
flaviopaol
Messaggio da flaviopaol » venerdì 22 settembre 2023, 21:25
salve ho fatto questo corallo con fusion, l'ho importato su blender per fare quell'anello intrecciato. Trasformato tutto in mesh e poi esportato.
Ora
1 quando lo carico su chitubox si vede bene, ma quando faccio lo slicing nei tagli progressivi mi evidenzia di rosso quelle fettine e nella stampa a resina non mi stampa l'anello intrecciato
2 se importo su meshmixer mi compare in questa maniera, cioè l'anello intrecciato è colorato di viola. Se faccio make solid anche con la massima precisione mi scompare. Ho provato anche le funzioni inspect e remesh o reduce mesh,ma il risultato è sempre lo stesso.
Domanda da che cosa può dipendere? :-(
maufedro
Re: problema con stampante a resina
Messaggio da maufedro » venerdì 22 settembre 2023, 21:34
Mesh non connesse, mancanza di triangoli o connessioni non chiuse
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » venerdì 22 settembre 2023, 21:43
Prima di esportare l'stl hai ricalcolato le normali?
flaviopaol
Messaggio da flaviopaol » venerdì 22 settembre 2023, 22:50
Lo dovevo fare su blender? No non lo ho fatto non sapevo....
Come si fa? Semmai vado a vederlo sul web grazie
flaviopaol
Messaggio da flaviopaol » domenica 24 settembre 2023, 19:10
ho fatto vari tentativi utilizzando il modificatore avvitamento con altre forme( anche piene come il cilindro), su mesh mixer cambia qlc come da foto ma alla fine quando vado su chitubox il filo avvitato non viene riprodotto. Ho provato anche a correggere le normali(senza cognizione di causa) ma non ho visto differenze :-(
flaviopaol
Messaggio da flaviopaol » domenica 24 settembre 2023, 22:11
Rieccomi :-)
Alla fine sono riuscito invertendo proprio le normali come detto da mau( sempre troppo buono!).
Non riuscivo perche invertivo entrambi i pezzi invece dovevo invertire la normale solo della parte intrecciata.
Scrivo solo per ringraziare degli utili consigli ricevuti :-)
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 24 settembre 2023, 22:42
Non devi invertire ma ricalcolare, le normali sono frecce di direzione delle facce e vertici che devono puntare verso l'esterno, se hai invertito è probabile che hai ancora qualche faccia che guarda l'intero e potrebbe creare un artefatto.
Torna a “Cad/Cam”
