saluti mariner
revisione comparatore
Re: revisione comparatore
saluti mariner
- Calo'
ok... ...io sinceramente non avevo mai sentito benzina avio
domani vedo cosa posso fare!
ecco una foto del prodotto , si trova nei supermercati ben forniti
saluti mariner
saluti mariner
Molto interessante, e molto bravo. Complimenti.
Salve!
ottimo articolo. utilissimo, grazie.
Se mariner guarda ancora questo forum forum avrei bisogno un consiglio da orologiaio.
In un comparatore si è staccata la lancetta piccola. l'ho rimontata (in posizione giusta come spiegato sopra), sembra forzata a sufficienza sull'alberino ma si è staccata ancora più di una volta senza motivo violento.
Che fare? Colla? E quale? Deve essere possibile smontare la lancetta. Schiacciare un po' lateralmente la boccolina di ottone della lancetta? Difficile farlo giusto.
Grazie in anticipo e grazie per il thread, anzi l'articolo, da cui ho imparato molto.
- CARLINO
Con la colla (la più adatta è il cianoacrilato ) rischi di non poterla più smontare senza danneggiare lo strumento e anche la deformazione della boccolina è molto difficile, si rischia di esagerare e di non poter montare e smontare agevolmente la lancetta. Se senti che la lancetta forza nel montaggio ma poi si stacca probabilmente forza sul perno solo in un punto e questo permette una oscillazione sull'asse che con le vibrazioni del funzionamento la fa staccare dal perno. Ci sono due possibili rimedi entrambi difficili : il primo è il taglio assiale della boccolina con sega sottilissima ( tipo separatore da odontotecnico ) fino a 3/4 della sua altezza, questo taglio permetterebbe una deformazione modulabile della boccola , nel senso che se troppo stretto si può rimediare allargando. Il secondo metodo più drastico è rifare la boccolina ma per avere successo bisogna disporre di un tornio capace di lavorare con precisione un pezzo così piccolo, di punte adatte per il foro e soprattutto un piccolo alesatore in grado di portare il foro alla giusta misura. Aspettiamo l'intervento di mariner , magari suggerisce qualcosa di più semplice.
Avevo escluso il cianoacrilato ( Attak) per gli ovvi motivi.
L'idea di rendere elastica la boccolina col taglio è ottima ma al difuori dei miei pochi attrezzi da orologiaio.
Penso a una colla debole, forse il vinavil, ma vediamo se mariner ha qualche suggerimento dettato dall'esperienza, sempre che abbia visto il messaggio.
- Scj
Frenafiletti leggero o medio. Dovrebbe bastare
e' un problema il fissaggio della lancetta sul suo alberino .
a volte occorre sostituirla nei casi disperati .
pero' se uno ha uno di quei punzoni da orologeria , quelli forati si puo' tentare di stringere la bussola della lancetta . pero' occorre avere il diametro giusto .
si puo' anche prendere un tondino , bucarlo del diametro uguale a quello della lancetta e sforzarlo un po' sopra . operazione delicata .
escludo assolutamente il cianocrilato .
oppure se hai un pezzettino di carta di spagna la assottigli al massimo , ne tagli una striscia lunga da mezzo mill. e cerchi di metterla insieme alla lancetta . poi tagli la parte che fuoriesce .
non sembra ma la lancetta lunga prende sempre delle belle sberle a volte .
il frenafiletti e' anche lui pericoloso , se una micro parte scende occorre smontare tutto............
- Scj
Ovviamente si bagnano le parti e dopo il montaggio si lascia il comparatore con le lancette verso il basso. In modo che non coli dentro (supponendo possa colare una micro goccia).
A mio avviso è uno dei pochissimi rimedi con metodi casalinghi. Tutti gli altri (punzoni, boccolette, spessori millesimali, attrezzi da orologiaio) mi farebbero propendere all'istante per gettare il comparatore nell'indifferenziato.
- maufedro
Il frenafiletti lo metti e tieni il comparatore rovesciato finchè non diventa secco
Ho fatto operazioni simili tante volte e non ho mai avuto problemi
Grazie a tutti.
Anche il frenafiletti smontabile temo sia troppo forte,
Voglio provare col vinavil ma prima faccio un esperimento: ho incollato un tondino di acciaio da 1,5 mm in un foro in un pezzo di ottone; fra 24 ore provo se la forza per smontarlo è nei limiti accettabili. Le dimensioni sono maggiori ma ci si fa un'idea.
Se deciderò per il si il problema che prevedo è fare una goccia sufficientemente piccola nella boccola della lancetta.
Seguirò sicuramente il consiglio di lasciare il comparatore a fare presa a faccia in giù.
P.S. Completamente fuori tema ma collegato alla goccia piccola.
Per lubrificare cuscinetti di dimensioni da grosso orologio usavo uno stuzzicadenti ma questo porta sempre troppo olio. Ho visto da qualche parte usare un ago. Ho montato un ago su un manico di plastica ma succede un fatto strano: dopo aver pescato una goccia d'olio con la punta dell'ago, la goccia si ritrae sull'ago a un millimetro o due dalla punta, lasciando questa asciutta, per cui non si può usare l'ago per mettere l'olio dove occorre.
Deve essere una questione di tensione superficiale. Ho provato a pulire e sgrassre l'ago, a passarlo con la carta abrasiva 1000, ma tutto inutilmente.
E' una cosa che capita? C'è qualche trucco per evitare la fuga dell'olio dalla punta?
- CARLINO
