Grazie ho già guardato il video (ho già capito come verificare se il carrello è perfettamente verticale con il comparatore).
Devo dirti che il pezzo che voglio troncare sarebbe pieno, non da un tubo. Forse può volerci parecchio, ma non devo di certo fare tanti pezzi in serie, comunque questo tornio lavora con il ferro anche bene per conto mio.
Ma ho parecchi dubbi, per esempio ho acquistato un utensile MGEHR1212 che poi non funzionava perché è troppo in alto, ho letto anche di qualcun' altro che ha avuto lo stesso problema cioè è sopra il centro di rotazione, invece deve essere leggermente sotto (credo). Ho tagliato un pezzo di alluminio da 2cm mettendo uno spessore dietro e quindi fissandolo piegato in giù.
Non so, se sbaglio la misura magari potrei ritrovarmi anche con un utensile più alto di parecchio dal centro di rotazione.
E ho altri dubbi, a parte che non riesco a capire cosa indicano le misure, perché c'è una tabella in cui sono riportate tutte le misure, L dovrebbe essere la misura della lunghezza ma qui indica 26 per la lama, non è in cm ma neanche in millimetri non riesco a capire. Per il portalama è 86. Ho cercato su google ma non trovo la spiegazione.
