Problema g13 aiuto
hadz68
Re: Problema g13 aiuto
Messaggio da hadz68 » mercoledì 10 aprile 2024, 21:07
Ciao ancora :D
Se riesci fai anche questa prova, ti chiedo scusa ma questi giorni sono a casa e non riesco a verifica sul controllo il programma. In questo modo dovrebbe fare a caso tuo. Purtroppo a casa non ho neanche il simulatore perciò fino a venerdì non riesco fare la prova. Come ti ho detto in qualche post precedente con cambio del piano di lavoro soprattutto cambiano le direzioni degli assi. Essendo abituato a programmare soprattutto (al 80%) in G17 XYZ ho bisogno di una verifica in grafica se cambiano le direzioni degli assi. Se riesci fai una prova. Mi rendo conto che non è semplice da capire il proget però una volta quando capisci come funziona in pratica con 5 istruzioni fai qualsiasi profilo senza problemi. Quando sei però in G17 XYZ va bene altro file che ti ho scritto. Ciao ancora una volta e buon lavoro.
Codice: Seleziona tutto
G17 ZXY   [OPPURE G18]
O1 [INSERIRE IL NUMERO DI ORIGINE]
Y200R [DA ME L'ASSE PERPENDICOLARE E LA Z E GLI ASSI X,Y SONO I PIANI DI LAVORO ]
M6T50 [IL TUO NUMERO DEL UTENSILE]
M3S1000F150 [PARAMETRI DI TAGLIO CHE VUOI USARE]
Y200R
X0Z0R
Y1R
Y0
G49I10
M8
[L=1 [SOTTOPROGRAMMA SE DEVI FARE VARI INCREMENTI]
Y-0.3I
G41K1 [K1 - ATTACCO LINEARE K2 ATTACCO CIRCOLARE]
G13Z-60J-90
[G21I10  [RACCORDO - OVVIAMENTE DOVREBBE ESSERE UGUALE O PIÙ GRANDE DEL RAGGIO FRESA]
G13X-80J0
[G21 [SE I RACCORDI SONO TUTTI UGUALI NON SERVE RIPETERE IL VALORE
G13Z60J90
[G21
G13X80J180
[G21
G13Z-60J-90
G40X0Z0K1 [ANCHE QUI O K1 O K2]
[L1K6
M9
Y200R
M30
hadz68
Messaggio da hadz68 » sabato 13 aprile 2024, 0:12
Eccomi di nuovo :D ! Allora, ho provato con il prog i programmi che ho scritto. Il primo fatto in G17 XYZ a parte un errore nel profilo ovvero l'ultima G13 prima del G40dovrebbe avere J180 e come scritto in un post prima non Y-0.3I ma Z-0.3I (sono molto bravo in 10 righe ho fatto due errori :D - diciamo mancanza della concentrazione. E il file qui sopra scritto per G17 ZXY non ha nessun errore ed è corretto. Ti consiglio di provarli tutti e due se riesci. Se avrai bisogno di qualche chiarimento chiedi pure. Ciao
fra1987
Messaggio da fra1987 » lunedì 15 aprile 2024, 23:08
Grazie hadz68, c'è lo fatta alla fine ,era passato un ragazzo da noi che aveva il selca come il nostro e mi ha spiegato ,capellavo i gradi ,se mi ricordo bene e come il tuo programma....
Hai il simulatore ???? Dove lo hai scaricato ?
fra1987
Messaggio da fra1987 » lunedì 15 aprile 2024, 23:39
Così andava
hadz68
Messaggio da hadz68 » martedì 16 aprile 2024, 15:23
L'abbiamo comprato da Selca, è un dispositivo, si chiama prog4000. Avevamo un'offerta perché siamo iscritti a Selca club.
fra1987
Messaggio da fra1987 » mercoledì 17 aprile 2024, 11:20
Ah ok grazie
Torna a “Selca”
