Messaggio
da brunart » mercoledì 1 maggio 2024, 14:10
i torni piccoli come i nostri, essendo leggeri hanno spesso problemi di fissaggio.
Le vibrazioni sono causate da uno squilibrio del gruppo mandrino - asse - puleggie e non ti nascondo che è difficile equilibrare il tutto bene (sul mio Ceriani ho una leggera vibrazione tra 600 e 650 giri e l'ho migliorata ma non eliminata)
Altro problema è il banco e le gomme di appoggio perchè amplificano le vibrazioni
Altro problema è il baricentro troppo alto (perchè questi tornietti sono leggeri)
Altro problema è la base di appoggio troppo piccola e spesso non appoggiata bene sul pavimento
Non voglio darti consigli, ma dirti come ho risolto
1) equilibrare le masse in movimento (per quanto possibile)
2) fissare con bulloni il tornio senza gomme, il piano metallico è meglio, ma anche in legno duro (compensato marino da 20 o 30 mm) va bene
3) abbassare il baricentro appesantendo il fondo del banco (io ci ho messo tutta la riserva si metalli che ho)
4) fare un banco grande oppure allargarlo
5) mettere nel banco piedi regolabili e farli appoggiare bene sul pavimento (quì le gomme antivibrazione hanno un senso), oppure (meglio ancora) ancorare i piedi regolabili al pavimento con tasselli
il Ceriani ha un banco largo (l'ho progettato io), mentre il Myford ha il suo banco originale e l'ho modificato come in foto perchè ha un appoggio troppo stretto
