Contropunta Unimat SL troppo alta
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Bruma
Messaggio da Bruma » giovedì 23 maggio 2024, 22:56
Buongiorno a tutti,
sono da pochi giorni in posseso di un Emco Unimat SL. Il tornietto si presenta bene e ben tenuto, ma la contropunta è troppo alta. Spero che questa immagine chiarisca il problema:
Come si vede chiaramente dalla foto la contropunta non è centrata. Lo si vede anche con il solo mandrino vuoto.
L'allineamento orizzontale si può sistemare ruotando la testa del mandrino (anche se solo in parte, si perde comunque l'allineamanto assiale), ma per l'altezza non c'è nessuna regolazione.
Qulcuno di voi ha ha idea di come si possa porre rimedio?
Ho pensato di creare uno spessore da mettere sotto la base del mandrino (come molti di coi sapranno il motore e il mandrino si separano dalla base per traformare il tutto in una piccola fresa) ma magari ci sono altre soluzioni note alle quali non non ho pensato.
Allego anche una foto dell'intero tornio per far capire meglio come è fatto:
Grazie mille a chi vorrà provare a darmi una mano!
Marco
Bruma
Re: Contropunta Unimat SL troppo alta
Messaggio da Bruma » venerdì 24 maggio 2024, 1:03
Rieccomi,
scusate la perdita di tempo, ho smontato e pulito tutto e ora va meglio, probabilmente erano rimasti dei trucioli dal proprietario precedente, grazie mille!
Messaggio da CARLINO » venerdì 24 maggio 2024, 8:08
Smonta tutto il tornietto , non è difficile, e controlla che le guide siano diritte : nonostante la semplicità la macchina è molto precisa , mi lascia perplesso il commento che va meglio, deve andare alla perfezione : in caso contrario bisogna trovare il difetto.
Bruma
Messaggio da Bruma » venerdì 24 maggio 2024, 21:52
Buona sera e grazie mille per la risposta.
Purtroppo dispongo solo di un calibro e senza un comparatore non saprei come controllare l'accuratezza della centratura. Ora però la situazione è questa:
e mi pare molto migliore e forse accettabile.
Provando a fare qualche foro, la punta del trapano mi pare ferma, per ora credo basti.
Approfitto per chiedere un consiglio sugli utensili: credete sia meglio investire su una mola per creare i propri in HSS oppure iniziare con set?
Nel caso, mi consigliereste un set di utensili o una mola adatta per l' HSS?
Servirebbero barre da 7x7 mm.
Grazie mille ancora!
brunart
Messaggio da brunart » venerdì 24 maggio 2024, 22:22
guardati questo video così vedi come si fa l'allineamento della contropunta
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rJkAU14rxuU
umbez
Messaggio da umbez » venerdì 24 maggio 2024, 23:02
Quanti rpm ti fa il motore? Gli inserti hanno vt alta. Gli hss sicuramente poiché richiedono vt più basse.
U.
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 25 maggio 2024, 0:43
Prima dell'allineamento sulla barra rettificata, preferisco allineare il canotto della contropunta (cono interno), prendendo possibilmente l'archetto del comparatore o l'albero del centratore 3D, su una pinza più che sull'autocentrante. Il metodo del video lo si utilizza, soprattutto, per aggiustare il disassamento laterale regolabile, ma se si vuole verificare l'allineamento della linea mandrino con il canotto della controtesta, (anche in altezza) quel metodo è un po' aleatorio.
Immo
Messaggio da Immo » sabato 25 maggio 2024, 1:21
La prima cosa è comprare un comparatore costa poco ed è estremamente utile, anzi indispensabile, in ogni consiglio che riceverai sarà sempre sotto inteso che il comparatore ce l'hai
Messaggio da CARLINO » sabato 25 maggio 2024, 11:06
L'Unimat SL non ha coni, ha alloggi cilindrici di precisione da entrambi i lati : levando il mandrino si può inserire una barra rettificata da 10 mm ( la misura la ricordo ma non è sicuro che sia quella ) e controllare che imbocchi senza forzatura avvicinando la contropunta al fuso.
Per questo tornio è obbligatorio usare le barre di HSS come utensili , non considerando il problema della velocità di tornitura , gli inserti di carburo hanno bisogno di una spinta per tagliare incompatibile con gli sforzi che la macchina può sopportare, megli un utensile in Hss affilato con spoglia positiva maggiorata rispetto alluso su altri torni.
P.S. per brunart : le contropunte sia dell'Unimat SL sia del 3 non hanno nessuna regolazione , sono centrate dalla fabbrica ed uno scostamento dovuto ad usura non è facilmente rimediabile.
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 25 maggio 2024, 12:51
La verifica di cui parlo io la puoi fare anche nell'interno cilindrico della controtesta. Il problema è che su quel tipo ti tornio, soprattutto il modella SL che ha le barre cilindriche, ti tieni quello che trovi.
Sull'Unimat 3, al limite, puoi intervebìnire - se hai un disassamento in altezza - con rettifica/spessoramento della controtesta.
Bruma
Messaggio da Bruma » sabato 25 maggio 2024, 14:26
Grazie ancora a tutti per l'aiuto.
Le risposte di Carlino e leomonti riassumono tutto, ed è come credevo. Mi tengo quindi il risultato nella foto senza indagare oltre, tanto anche se non fosse perfetto non posso farci nulla.
In merito agli utensili invece ho qualche domanda: esistono set pre tagliati di utensili hss? Io ho trovato solo un set della proxoon, non esattamente a buon mercato...
In alternativa ho trovato questo set: https://amzn.eu/d/7MCbNeZ
Credete possa andare nonostante non siano in hss?
Grazie mille ancora.
brunart
Messaggio da brunart » sabato 25 maggio 2024, 15:46
un buon assortimento e un buon rapporto qualità-prezzo lo trovi da Paulimot e da Chronos
https://www.paulimot.de/drehen/drehmeissel-sets
https://www.chronos.ltd.uk/product-cate ... the-tools/
https://www.chronos.ltd.uk/product-cate ... -4-square/
https://www.chronos.ltd.uk/product-cate ... ing-tools/
Inoltre qualcuno ha scritto che gli utensili in MD non vanno bene perchè forzano troppo la esile struttura del tuo tornio
questo è in parte vero
perchè gli inserti per alluminio e per legno (sono sempre in MD e vanno benissimo su alluminio e ottone) sono affilatissimi, anche quelli in foto (che uso io) e non forzano più dell'HSS la macchina
https://www.ebay.it/str/werkzeugschaefe ... 3561.l2563
https://it.aliexpress.com/w/wholesale-i ... e.search.0
umbez
Messaggio da umbez » sabato 25 maggio 2024, 16:35
Con l'md la vt è più alta e lo scheggi facilmente, meglio l'hss.
U.
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 25 maggio 2024, 17:18
Uso speso gli inserti anche sui torni bonsai. L'importante è usare geometrie positive e placchette con raggio minimo. Gli inserti CCGT e DCGT specifici per alluminio, sono affilati come rasoi e non forzano più dell'HSS.
Bruma
Messaggio da Bruma » sabato 25 maggio 2024, 17:38
Grazie per i vostri consigli.
Leomonti, cosa intendi per geometrie positive? Credo sia l'angolo tra utensile e la.oarte da lavorare, ma positivo cosa significa in questo contesto?
Graziebmille
Torna a “Macchine Utensili”
