metallurgia della saldatura :grani dendridi cristalli accrescimento epitessiale
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » venerdì 20 settembre 2024, 15:48
salve, potreste gentilmente dirmi durante il raffreddamento della saldatura , come avviene l'accrescimento epitessiale la formazione dei grani e dei cristalli, e la giusta frequenza, come dovrebbe svolgersi il processo senza intoppi? grazie :?: :?:
Re: metallurgia della saldatura :grani dendridi cristalli accrescimento epitessiale
Messaggio da torn24 » sabato 21 settembre 2024, 8:20
Io non ne ho idea, cose specifiche, che si studiano perché si devono studiare nei corsi, forse alcuni ne farebbero a meno se potessero :D
Pero facciamo questo giochino, facciamoci spiegare in modo semplice per non esperti da GEMINI l'intelligenza artificiale di Google.
La richiesta che ho posto è questa "Spiega in modo semplice,che possano capire tutti anche gli inesperti, cos'è metallurgia della saldatura :grani dendridi cristalli accrescimento epitessiale"
La risposta è questa ... Non sempre la risposta è attendibile, dipende da quanto è diffuso l'argomento, più è diffuso più la risposta è attendibile.
Immagina la saldatura come un puzzle di metallo
Quando saldiamo due pezzi di metallo, in pratica stiamo unendo due puzzle. Per farli combaciare perfettamente, li scaldamo fino a farli fondere, un po' come sciogliere della cera. Quando il metallo si raffredda e si solidifica, si formano dei piccoli "cristalli", un po' come i fiocchi di neve. Questi cristalli sono chiamati grani.
I grani, un po' come degli alberi
Questi grani non sono tutti uguali, ma crescono in modo particolare. Pensali come degli alberi che mettono radici e rami. In questo caso, i "rami" dei grani sono chiamati dendriti. Queste dendriti si allungano e si intrecciano tra loro, creando una struttura complessa.
Un muro di mattoni molto particolare
L'insieme di questi grani e dendriti forma una sorta di "muro di mattoni" che tiene uniti i due pezzi di metallo. Questo processo di formazione dei grani e delle dendriti è chiamato accrescimento.
Un nuovo strato sul muro
A volte, i nuovi grani che si formano crescono sopra quelli già esistenti, un po' come aggiungere un nuovo strato di mattoni al muro. Questo processo è chiamato epitassia.
Perché è importante capire tutto questo?
Comprendere come si formano i grani e le dendriti durante la saldatura è fondamentale per garantire la qualità del giunto. Se i grani sono troppo grandi o troppo piccoli, o se le dendriti si formano in modo irregolare, il giunto potrebbe essere più debole e più soggetto a rotture.
Secondo me basta questo, tolta la curiosità, meglio concentrarsi su cose piu utili :D
Messaggio da CARLINO » sabato 21 settembre 2024, 10:30
Quello che serve al saldatore per avere una saldatura di qualità è seguire le WPS senza cercare di ripercorrere tutte le tappe sperimentali e teoriche che hanno portato all'emissione di una data specifica. Dai un'occhiata qui:
https://www.sicurezzainnanzitutto.it/co ... saldatura/
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » sabato 21 settembre 2024, 17:44
grazie, un saldatore esperto mi disse, la saldatura è come la lava, oppure è come una zuppa devi metterci gl ingredienti giusti e non farla bruciare, l'importante è il raffreddamento non troppo brusco, si raffredda nei lati e il cuore rimane caldo, un altro dubbio, io credevo che il punto critico fosse il cuore del cordone invece mi hanno detto che è lateralmente ad esso che si formano delle fragilità tipo delle tempre e che l'acciaio credo diventi austenite, e mi sono guardato il diagrammaferro carbonio, il cristallo credo sia cubico a corpo centrale e diventa a faccia centrale pertanto diventa fragile tipo una ghisa di scarso valore e qualità. ho capito male o il concetto è giusto. scusate se insisto e vi scoccio. grazie :?:
Messaggio da torn24 » domenica 22 settembre 2024, 8:01
Riflessione, vorrei farti riflettere, nel senso di cosiderare certe cose.
Sai cosa desideri ottenere, un po come andare al supermercato e sapere cosa vuoi, o andare al supermercato e comprare ciò che ti sembra utile e buono, scegliere in base ad un impressione.
Tutto è meglio, ma non si puo mai avere tutto, allora dalle tue domande che ho seguito nel forum ho visto chiedere cose che fanno parte della fisica, ma è fisica aplicata ad un campo, uno studente di 17 anni non saprebbe rispondere alle domande che fai, perchè in genere i concetti di fisica sono rivolti a ampie applicazioni non specifiche cose, come ad esempio hai voluto spiegazioni su arco elettrico, è sullo specifico uno studente difficilmente ti saprebbe dare risposta, per cui non si sa se ti interessa la scienza in senso largo e comune.
Andando oltre, cerchi risposte su aspetti teorici della saldatura e dei metalli, ma mi chiedo il tuo obbiettivo sai esattamente cose, nel senso hai la convinzione, non sono io a dire se giusta, che imparando questi concetti otteresti il tuo risutlato sperato.
Mi dispiacerebbe che se il tuo desiderio fosse andare a Milano, intraprendi la strada per venezia perchè sei convinto che sia la migliore.
Ho visto video di un fabbro non vecchio ne giovane, immigrato a londra, lavora in un azienda di italiani, che collabora con architetti e altro per cui gli commissionano cose particolari e uniche, dove ha dovuto saldare allumino a tig, senza essere un grande esperto, realizzare cancelli senza saldature ma filettature e viti, per richiesta di un architetto, e molto altro, interessante e gratificante risolvere problemi nuovi, trovare soluzioni e gratificazioni nel riuscire a realizzare il lavoro. Se sto uomo-ragazzo, fosse convinto che il diagramma ferro-carbonio è indispensabile, che la struttura cristallina del giunto, e che i motivi fisici della generazione dell'arco fosse motivo di essere considerato artigiano saldatore migliore, penserei che non ti serve a niente se devi realizzarre un opera.
Facci un esempio molto chiaro, mettiamo uno scultore, gli viene l'idea che capire la composizione chimica del marmo e varie materiali, i principi dei legami chimici, e quali strutture cristalline conferiscono al marmo e altri materiali le proprieta meccaniche specifiche. Sembrerebbe stupido, lo scultore si giudica dalla scultura. Mi chiedo forse non hai avuto un mentore che ti indicasse cosa è un abile artigiano un abile saldatore o un abile carpentiere, non vorrei che fossi come un pasticciere che pensa per essere un bravo pasticciere debba conoscere la chimica.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » domenica 22 settembre 2024, 8:45
grazie per il chiarimento, un mio nipote sta partecipando a un corso regionale di saldatura, pertanto per allungare il brodo stanno inserendo tutte queste nozioni teoriche in buona sostanza invece di farli impratichire con pratica in officina stanno facendo un corso di perito meccanico liofilizzato a cura di alcuni ingegneri, la metallurgia so bene che molti saldatori , però hanno molta pratica e dimestichezza della macchina che usano, grazie
volevo concludere magari se potesse fornire qualche nozione sull'alluminio i cristalli i grani e la struttura dendridica,per assimilare il diagramma ferro carbonio austenite ecc ci abbiamo messo 1 settimana grazie scusate il disturbo.
stenov
Messaggio da stenov » martedì 24 settembre 2024, 1:50
insegnano queste cose in un corso professionale per saldatori? ma sono impazziti?
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » martedì 24 settembre 2024, 18:14
hanno fatto tipo una preparazione liofilizzata da industriale perito industriale con 200 h di stage
assemblaggio attraverso processo di saldatura :?:
Messaggio da torn24 » mercoledì 25 settembre 2024, 6:22
Il corso regionale con fondi pubblici per il lavoro, consiste il corso non è utile a chi lo frequenta per poi trovare lavoro, ma esistono tante persone qualificate senza lavoro, creo il corso e pago queste persone con soldi pubblici. Crea lavoro per chi fa il corso, un po aiuto economico agli immigrati, i soldi li prende chi aiuta, e l'immigrato 2 euro al giorno dei 30 o oltre euro. Mi chiedo se è l'Italia o è cosi da tutte le parti, non ho girato il mondo :D
Corsi validi, sono costosi e non insistono tanto a venderteli e a proporteli, le cose buone la gente se le va a trovare, le cose pessime te le propongono con insistenza, e mai per vantaggio tuo :D
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » mercoledì 25 settembre 2024, 13:31
si in effetti sono tutti ingegneri consulenti, stanno fornendo notizie di varia cultura generale tecnica , tipo un surrogato di programma industriale con un po di tecnologia disegno fisica meccanica, ma è gratis e rilasceranno un attestato,il corso per saldatore da privato viene intorno a 2.200€uro ma di pratica comunque meglio di niente x chi è alla ricerca di collocazione e occupazione, credi sia una perdita di tempo :?: inutile..
Messaggio da CARLINO » mercoledì 25 settembre 2024, 14:43
Per un'assunzione l'attestato non basta, ci vuole il patentino, tuo nipote deve trovare una ditta che faccia fare a sue spese il corso per il patentino ma è molto difficile , deve dimostrare di essere un saldatore provetto per spingere l'azienda ad investire un po' di soldi per il corso.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » domenica 29 settembre 2024, 19:08
si occorre che saldi in piano testa a testa, e in verticale almeno ascendente e abbia certificato almeno 3 anni di saldare patentato, ma è alle prime armi si vorrebbe fare le ossa e fare esperienza, per un corso privato gli anno chiesto 2200€ ma gli hanno assicurato che entra pivello ed esce professionista. dipende se è predisposto a mio avviso se ha il talento giusto, se non prova non lo sapremo mai. :?:
Devonrex
Messaggio da Devonrex » mercoledì 2 ottobre 2024, 20:59
Scusate se mi intrometto, ma la frase che hanno riferito al nipote " entra pivello ed esce professionista" va letta in realtà " entra pivello, esce con una infarinata di concetti più o meno utili, trova un posto in un'azienda metalmeccanica, fa fuori qualche decina di bobine di filo, si ustiona per benino, si prende un bel pò di pallini roventi nei punti più sensibili del corpo, salda in piedi, seduto, coricato, in ginocchio, su una gamba sola, a terra o su una scala e poi, dopo alcuni anni, esce professionista".
Seriamente: per ogni mestiere così specializzato come il saldatore non esistono scorciatoie. Serve sì una parte teorica, ma tanto tanto tanto lavoro sul campo.
Tra l'altro, pur essendo l'argomento del topic molto interessante dal punto di vista chimico-fisico, scommetto quel che volete che nessuno dei saldatori che conosco, con fior di patentini e certificazioni, se gli venisse posta questa domanda, risponderebbe con un :dontknow:
Messaggio da CARLINO » mercoledì 2 ottobre 2024, 21:46
Sicuramente , come ho già scritto, è un argomento che deve conoscere e sviluppare un ricercatore addetto alla compilazione di una WPS.
salvoimprevisti
Messaggio da salvoimprevisti » giovedì 3 ottobre 2024, 15:44
spendere + 2000€uro x un corso x un ragazzo ?' :?:
