Recuperare errori rotazione bascula
Sezione dedicata a RosettaCNC
danieleee
Re: Recuperare errori rotazione bascula
Messaggio da danieleee » mercoledì 12 marzo 2025, 22:10
Allego immagi e mini video https://youtu.be/czWvjlN5dPg
X0 Y0 C0 (azzero asse e comparatore)
dalle immagini e titolo si può vedere errore, che poi è stato "limato" a 0.01 sulle posizioni C90 e C270 dopo una dritta di @Fiveaxis che ringrazio per la disponibilità!
praticamente con il primo test mi ritrovo con un errore minimo su interpolazione con C.
vedremo poi con A e A/C.
devo proseguire per step altrimenti non ci capisco nulla!
Messaggio da Fiveaxis » mercoledì 12 marzo 2025, 22:25
Ottimo il fissaggio del comparatore! Più rigido di così NON si poteva...Bravo. =D>
Sembrerebbe tu abbia un problema si eccentricità dell'asse C.
Regola le coordinate in XY del punto RTCP in modo da dividere l'errore tra C270° e C90° in modo simmetrico.
Comunque per una CNC autocostruita...è tantissima roba! :D
Torna a “RosettaCNC”
