Manuale affilatrice Misal UTG 500
BF 20
MF 70
Restauro Macchine utensili
Kopo
Re: Manuale affilatrice Misal UTG 500
Messaggio da Kopo » lunedì 14 aprile 2025, 12:39
Dovrebbe essere probabilmente un sagomatore per le mole partendo da una dima. Più o meno come il diaform per jones shipman . Ma forse è incompleto di parti.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » lunedì 28 aprile 2025, 8:20
Anche questo affare è andato, oramai siamo quasi alla fine degli accessori, manca solo più una tavola e poi si parte con la macchina vera e propria.
Ho dinuovo problemi a caricare le immagini, continua a dire che sono troppo grandi anche se sono ridimensionate come francobolli
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 aprile 2025, 9:38
Il problema è sui pixel , se usi un programma di riduzione puoi selezionare la dimensione opportuna in pixel .
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » lunedì 28 aprile 2025, 13:16
già fatto, l'ho ridimensionata ma continua a darmi errori, su altri forum si ridimensionano in automatico, così è sempre un casino, basta averne una girata al contrario e ti da sempre errore
Messaggio da CARLINO » lunedì 28 aprile 2025, 13:57
Prova a girarla, da quello che vedo sul francobollo resta sempre comprensibile. :)
Kopo
Messaggio da Kopo » mercoledì 7 maggio 2025, 22:43
Ciao Enrico. Confermo che l ultimo utensile da te postato serve per sagomare le mole. Tu hai: l utensile per raggiarle, l utensile per lavorare frontalmente in modo tangenziale e quest ultimo che ti consente di lavorare le mole con diverse inclinazioni e profondità. Hai grosso modo tutto. Complimenti. Buon lavoro.
Messaggio da CARLINO » mercoledì 7 maggio 2025, 22:56
Tutto , tranne il manuale... :D
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » giovedì 8 maggio 2025, 7:49
Kopo ti ringrazio, gli attrezzi per sagomare le mole non penso verranno usati per un po, prima bisognerà fare un bell'apprendistato sul resto..
comunque questo per far sagome cercherò poi di capire almeno come si piazza e come si usa perchè non mi è molto chiaro
Kopo
Messaggio da Kopo » giovedì 8 maggio 2025, 12:25
Dimenticavo di dirti che sul sito di tony lathe la Utg500 risulta essere presente come modello. Forse non è un manuale ma magari una brochure non saprei. Bisogna provare a scrivergli.
M575C MISAL Three General Catalogues giving the specification of lathes: KV12, KV13, K14, K15, K17, K20, K22, K24, K28, K30, KS24-28, KSE24-28, KSE32, KSE36 KSE40, KS60 and Olona TR25/c capstan
Milling Machines: Cervinia 1/C, Cervinia 1/ST, Cervinia VH/3, Cervinia VSR/3, Cervinia 2/ST. Cervinia 2/R, Cervinia Rapid 2/SR, Cervinia 3/SR, Cervinia UHR5, Cervinia 2/ST AND 2/Rn, Cervinia 3/SR, Cervinia 3/SI, Cervinia 4/SR, Cervinia 4/SI, Cervinia 2/ST, Cervinia 2/Rn, Cervinia 1/C, Cervinia 1/ST, Cervinia 1/R, Cervinia VHR5, Cervinia VH/3, Cervinia VHS/3, Motover 2/2Rn, Motover 4/3SR, Motover 4/4SR Automil 2, Automil UV433, Misal 3, Misal Motover 4/3SI and 4/$SI, Zero Vo.Zero, 1/c-1ST, 2Rn, M3, 3/SI-4SI, VR1-VR2, VHS4dnc and VHR5dnc.
Grinders: RML600, RMS1000, RMS1500, RHS600, RHS1000, RHS1500 and RHS2000
.Shapers: Ariston and Aristoomatic AS12"/300, AS18"/460, AS20"510, AS24"/610CA, AS24"/610CA, AS24"rm/610CA, AS30"/760, 29"/740 and 34"/870.
Slotter GVT/200, Tool and Cutter Grinders VH/3, VSR/3 and UTG500, Mechanical Saws 200B and 250B, Radial-arm Drills Rector 1, Rector 2 and Rector 4, Reno Drills No. 35 and 50.
Universal Grinder Hydroseveso and Seveso Dou-plan Surface Grinders RPM24 and RPH24. 38 pages.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » giovedì 22 maggio 2025, 20:38
Ho ancora recuperato questa tavola che merita una bella ripulita, i due blocchetti sopra che servono a bloccarla sulle guide erano in uno stato pietoso, dubito possano essere originali perché erano addirittura fresati storti. Li ho ripresi sulla fresa e spero di aver risolto.
Ora non resta che ripulire la tavola.
Messaggio da CARLINO » giovedì 22 maggio 2025, 23:24
La tavola fa parte dell'affilatrice?
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » venerdì 23 maggio 2025, 1:27
Si si, fa parte dell'affilatrice, c'è il segno sul piano che c'era qualcosa imbullonato sopra ma non ricordo cosa, devo cercare tra le vecchie foto.
enricopiozzo
Messaggio da enricopiozzo » venerdì 23 maggio 2025, 7:44
ecco, ho trovato cosa ci avevano attaccato, c'era l'affila punte, anche se è strano perchè anche quello avrebbe la coda di rondine per metterlo direttamente sulla macchina.
tra l'altro, l'interno delle cave come lo pulisco??? devo farmi un raschietto di forma?
Messaggio da CARLINO » venerdì 23 maggio 2025, 16:52
Spazzola metallica piccola che possa entrare nelle cave, se riesci fai in un attimo.
Torna a “Macchine Utensili”
