Rotazione mandrino
Devils_77
Rotazione mandrino
Messaggio da Devils_77 » martedì 27 maggio 2025, 12:30
Buongiorno,
installato il mandrino e collegato con l'inverter, mi ritrovo adesso con un piccolo problema che però mi indispettisce.
Il mandrino gira solo in senso orario, nonostante invii il comando M4 da mach3.
Se invece utilizzo la tastiera dell'inverter tutto funziona a dovere (F gira in senso orario, R in senso antiorario).
Utilizzo una schema NVCM V2.1 ed un inverter H100 e di seguito i collegamenti che ho eseguito
Scheda Inverter
GND------------------>GND (morsettiera più alta)
VSO------------------>A1
GND----------------->GND (morsettiera più bassa)
OT1------------------>X1
OT2------------------>X2
In mach3 ho selezionato output1 per CW e output2 per CCW
Ho spuntato "Use spindle motor output", ed anche "PWM control"
Ho utilizzato la porta 1 per entrambi ed i pin 16 per OT1 e pin 17 per OT2 (provando anche ad invertirli).
Secondo voi dove può essere l'errore?
Grazie,
Devis
MauPre75
Re: Rotazione mandrino
Messaggio da MauPre75 » martedì 27 maggio 2025, 13:01
M4 per anti orario ed m3 per orario, o inverti i cavi x1 con x2 o correggi la configurazione di mach3, non hai errori di funzionamento ma di ordine.
Se devi filettare con maschi ok ma se non devi filettare non ti serve il comando m4, potresti non impostarlo del tutto per evitare un fattore di errore in programmazione/utilizzo macchina.
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » martedì 27 maggio 2025, 15:00
Grazie stasera provo.
Alle volte è utile lavorare in ccw anche per fresare legno in cui sei obbligato ad andare contro vena.
Comunque è più una questione di principio.... :D :D :D
Sono una persona che vuole che funzioni sempre tutto, anche se dopo non utilizzerò mai quella funzione.
Grazie,
Devis
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » martedì 27 maggio 2025, 19:44
Se hai frese con elica o taglienti dritti al contrario allora ti servirà invertire la rotazione :lol:.
Mentre per la questione di fresare in controvena ne capisco il concetto ma non ne ho mai avuto il problema, anzi lo è organizzare un gcode da Cam che tenga conto della fibra del legno, vedrai che con le giuste lavorazioni di sgrossatura e finitura il problema sarà ridotto al minimo senza dover far nulla di particolare.
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » martedì 27 maggio 2025, 21:28
Ho provato a invertire i cavi X1 con X2, ma niente da fare, che invii m3 o m4 il mandrino gira sempre in senso orario. Ho provato la diagnostica di mach3 e se invio m3 lampeggia il segnale di output1 e se invio m4 lampeggia il segnale di output2. Da questo presumo che lato mach3 e scheda sia tutto configurato correttamente.
Dove posso dire ancora di associare m4-ccw-output2?
Grazie,
Devis
jjdege
Messaggio da jjdege » martedì 27 maggio 2025, 22:29
credo che con gli out di Mach3 devi pilotare dei relè che quando attivati, portano X1 o X2 al GND della stessa morsettiera sull'inverter
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » mercoledì 28 maggio 2025, 16:34
Su questa scheda non servono i relè.
Grazie,
Devis
Piluca
Messaggio da Piluca » mercoledì 28 maggio 2025, 17:42
Secondo me banalmente potresti provare a chiudere fra loro con un filo prima X1 e gnd poi X2 e gnd per vedere se il mandrino si comporta come ti aspetti, se non lo farà (sospetto) il problema sta nelle impostazioni dell'inverter non nella scheda o in mach3
Luca
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » sabato 31 maggio 2025, 14:49
Mi sono arreso.
Nel senso che le provate tutte e sono giunto alla conclusione che se collego OT1 a X1 il mandrino gira in senso orario. Se collego OT2 a X2 il mandrino gira in senso antiorario. Ma se collego OT1 a X1 e OT2 a X2 il mandrino non si avvia anzi l'inverter switcha e non si mette in modalità "RUN".
Ho mollato anche la questione pompa di raffreddamento.
La mia intenzione era che all'avvio del mandrino, si accendesse anche la pompa del refrigerante (con M3 o M4) e che quando il mandrino si spegnesse, si spegnesse anche la pompa del refrigerante (con M5).
Niente da fare. Appena l'inventer entra in modalità "RUN" e chiude il relè facendo partire la pompa anche con il mandrino fermo, ed anche quando invio il comando "M5" il relè non stacca.
Pazienza, poco male.
Grazie,
Devis
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 31 maggio 2025, 17:28
Che significa l'inverter switcha ma non si avvia?
Credo che innanzitutto dovresti vedere che segnale hai ai capi di ot1 e 2, suppongo che dovresti avere un segnale positivo con m5 e negativo con m3 ed m4, in un funzionamento ideale non dovresti avere un segnale negativo mai in entrambe le uscite.
I gnd dell'inverter con un ponte aggiuntivo mettili in comune.
Il consiglio già dato da Piluga di usare relè è da prendere in considerazione dopo aver capito cosa si ha a quelle uscite.
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » sabato 31 maggio 2025, 18:29
Intendo dire che che l'inverter si accende ma non si mette in modalità "RUN" (led verde per intenderci). Farò questo ultimo tentativo.
Cosa intendi dire con mettere in comune i gnd dell'inverter?
Ho due morsettiere, una alta ed una bassa. Entrambe hanno un gnd. Intendi fare un ponte tra loro due?
Se metto il multimetro in modalità continuità risultano essere già insieme.
Grazie,
Devis
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » sabato 31 maggio 2025, 19:24
Se I gnd sono in continuità non serve fare il ponte.
Dopo m3 invii m5 prima di inviare m4?
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » sabato 31 maggio 2025, 20:34
Si
Devils_77
Messaggio da Devils_77 » domenica 1 giugno 2025, 12:25
Buona domenica a tutti.
Faccio le cose mentre le scrivo.
Pantografo alimentato.
Alimento anche l'inverter che si mette in modalità di attesa RUN
Misurazioni con tester in modalità VDC
Mandrino spento
A1= 0V
X1= 0,12V
Tester in continuità
Tra gnd ed A1= il mandrino parte molto lentamente (dovuto alla poca corrente che gli arriva dal tester)
Nessuna continuità tra gnd e X1, X2, X3, X4 ed X5
Avvio il mandrino a 10000 giri (m3 S10000)
Tensioni
A1= 4.164V = 10000 giri
X1= 0.125V
X2= OL
X3= OL
X4= OL
X5= OL
Tester in continuità con mandrino a 10000 giri
nessuna continuità tra gnd e X2, X3, X4 ed X5
Resistenza tra GND ed X1= 515Ohm
In tutte le prove il mandrino è stato spento con il comando m5.
Che ne dite?
Grazie,
Devis
jjdege
Messaggio da jjdege » lunedì 2 giugno 2025, 15:25
Grazie,
Devis
Scusa in base a cosa dici questo?
Lo schema del'H100 mi pare sia chiaro
