Nuova Interfaccia in Italiano per Mach3
Sezione dedicata a Mach3
SakoTRG
Re: Nuova Interfaccia in Italiano per Mach3
Messaggio da SakoTRG » lunedì 21 maggio 2018, 12:39
Ciao ragazzi,
ho aggiornato mach3 con intalscreen 2.0 di Giordano...domanda..dove trovo lo script compatibile con l'interfaccia di Giordano per il tastatore in Z?
Grazie a tutti
gioreva
Messaggio da gioreva » mercoledì 17 aprile 2019, 11:15
Però non c'è più il tasto macro AutoZero Tool
E il tasto, inmezzo, per il centraggio di x-y a contatto.
trash
Messaggio da trash » mercoledì 17 aprile 2019, 12:32
Cosimo Scuteri ha scritto:
mercoledì 14 settembre 2016, 19:56
Acora un po di pazienza a breve sarà disponibile il primo paccheto munito di installer. Un saluto grande grande
Qualcuno sa se cosimo intende rilasciare questa bella ma fantomatica versione ?
vivola
Messaggio da vivola » lunedì 6 maggio 2019, 0:40
Ciao a tutti è da tanto che non partecipo ma avevo altre cose che mi hanno occupato ed è da poco che ho acquistato una fresatrice manuale che mi sto preparando a motorizzarla in cnc ed avendo acquistato tempo fa la licenza mach3 mi piacerebbe anche a me la schermata in italiano e non ho potuto fare a meno di osservare quella di Cosimo quindi mi chiedo che fine ha fatto?
Si può avere oppure no ?
Qualcuno ce l’ha già?
Mi spiegate per favore grazie mille
gioreva
Messaggio da gioreva » sabato 18 aprile 2020, 11:06
giordano
Grazie per l'interfaccia.
Come mai dopo che ha toccato il tastatore per zero Zeta, parte in picchiata perso il basso ?
Non azzera Z dopo toccato, presumo che parta verso 1.6 che è in basso.
Puoi anche aggiungere, nella home, il pulnsante per azzerare XY nel tubo ?
Fa tutte e 4 le direzioni, e fa zero in mezzo, questa è la macro.
Centraggio X Y
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code "(Probe plate is grounded, check connection and try again)"
Else
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
XCurrent = GetDro(0)
YCurrent = GetDro(1)
Code "G4 P1" 'Pause 1 second to give time to position probe plate
Code "F200" 'slow feed rate to 4 ipm
Rem Probe Left
XNew = Xcurrent - 10 'probe 3 inches to left
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving() 'wait for the move to finish
Wend
XPos1 = GetVar(2000) 'get the probe touch location
Code "G0 X" &XCurrent 'rapid move back to start point
Rem Probe Right
XNew = XCurrent + 10 'probe 3 inches to right
Code "G31 X" &XNew
While IsMoving()
Wend
XPos2 = GetVar(2000)
XCenter = (XPos1 + XPos2) / 2 'center is midway between XPos1 and XPos2
Code "G0 X" &XCenter 'rapid move to the x center location
Rem Probe up
YNew = YCurrent + 10
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YPos1 = GetVar(2001)
Code "G0 Y" &YCurrent
Rem Probe down
YNew = YCurrent - 10
Code "G31 Y" &YNew
While IsMoving()
Wend
YPos2 = GetVar(2001)
YCenter = (YPos1 + YPos2) / 2
Rem move To the center
Code "G0 Y" &YCenter
While IsMoving ()
Wend
SetDro (0, 0)
SetDro (1, 0)
Code "F" &FeedCurrent 'restore starting feed rate
End If
Exit Sub
Cristian Benati
Messaggio da Cristian Benati » lunedì 21 settembre 2020, 14:08
Salve ragazzi
Ho istallato interfaccia di Mach3 in italiano v4.0
Ho solo un problema ... per ora ..
quando faccio fare il rilevamento del probe di Z utensile va verso alto e non verso il basso .
Con interfaccia che avevo prima questo problema non lo avevo ...
Come posso fare ?
Va modificato qualche dicitura nello script forse ?
Cristian Benati
Messaggio da Cristian Benati » lunedì 21 settembre 2020, 15:24
Volevo modificare il mio messaggio ma non sono riuscito..
Scusate quindi se ne scrivo un altro..
Ho risolto il problema che ho scritto nel prost precedente, era un problema di patrametri con la macchina.
L'unica cosa che ancora ho che ora quando faccio zero pezzo con Probe in Z lui tocca e la macchina và su fino a toccare il micro switch .
Los cript è quello di Giordano.
se qualcuno ha un consiglio.. mille grazie
'* Routine by Giordano *
CurrentFeed = GetOemDRO(818)
DoSpinStop()
ZMove = 10.0 'Modificato da 30 in 10
ZOffset = 8.00 'Altezza del tastatore - era 10.50
ZSal = ZOffset + 0.00 'Risalita asse Z - era 18.45
SetUserDRO(1001, (ZOffset)) 'Questa l'ho messa io
StopZmove = 0
If GetOemLed (825)=0 Then 'Led probe
DoOEMButton (1010)
Code "G4 P2.5"
Code "G31 Z-"& ZMove & "F25"
While IsMoving()
Sleep(200)
Wend
Probepos = GetVar(2002) '(2002) Posizione asse Z
'(2001) Posizione asse Y
'(2000) Posizione asse X
If Probepos = - ZMove Then
responce = MsgBox (" ***** ERRORE *****" , 4 , "Errore tastatore" )
Code "G0 Z10"
StopZmove = 1
Code "F" &CurrentFeed
End If
If StopZmove = 0 Then
Code "G0 Z" & Probepos
While IsMoving ()
Sleep (200)
Wend
Call SetDro (2, ZOffset)
Code "G4 P1"
Code "G0 Z" & ZSal
Code "(Z zeroed)"
End If
Else
Code "(Controllare il contatto di massa del tastatore)"
End If
Exit Sub
gioreva
Messaggio da gioreva » sabato 5 dicembre 2020, 17:19
Buongiorno.
Vedo poco traffico in questo post e anche nella categoria MACH 3
Spero qualcuno possa aiutarmi.
Le macro del tastatore, quella di zero va benissimo, non ricordo forse, avevo messo una vecchia che già usavo.
Ho provato la prima a sinistra X
Fa la tastata corretta, ma poi va troppo a sinistra, tipo 150mm
mi chiede il diametro della fresa, va un po`a destra
Ma alla fine è di tipo 80mm sballato.
Mi verrebbero tanto utili.
Cosa potrebbe essere ?
Nel dubbio quella che Z va è https://pastebin.com/0Fr3ET4N, quella x che non va è https://pastebin.com/N7ms3x7Z
nicleo
Messaggio da nicleo » martedì 13 aprile 2021, 8:30
Salve, qualcuno ha avuto modo di provarla? Mi sembra molto interessante...
Francescolf
Messaggio da Francescolf » martedì 27 aprile 2021, 15:48
Ottima interfaccia ci voleva proprio.
Francesco
Luciano57
Messaggio da Luciano57 » venerdì 4 giugno 2021, 12:17
Scaricato interfaccia Mach3 Italiano di Giordano Cantori. Non riesco ad immettere lo script del probe. In pratica da Operator-Edit Button Script dovrebbe accendersi il pulsante (Autozero utensile). Cliccandoci sopra dovrebbe partire la schermata dello script per poter immettere i dati necessari per attivare (Autozero utensile). Nell'interfaccia originale di Mach3 sono riuscito a farlo. Volevo poter lavorare con l'interfaccia in italiano di Giordano che ritengo sia fatta molto bene ma manca questo piccolo particolare che mi costringe ogni volta a caricare l'interf. originale per azzerare l'utensile tramite il tastatore. Vorrei tentare di scaricare la nuova interfaccia di cui se ne è parlato in questo forum ma non riesco a trovare il file di download. Qualcuno mi può aiutare!
kalytom
Administrator
Administrator
Messaggio da kalytom » lunedì 14 giugno 2021, 11:16
forse una vecchia versione... se scarichi quella disponibile nel sito di mach3 funziona https://www.machsupport.com/wp-content/ ... nset_2.zip
giordano58
Messaggio da giordano58 » lunedì 28 giugno 2021, 16:41
Ciao a tutti. Dopo tanti anni ho voluto riscrivere la mia interfaccia in italiano per Mach3. La risoluzione ottimale è 1024X768. Ho corretto alcuni errori. Spero sia di vostro gradimento. Per l'installazione basta seguire le semplici indicazioni contenute nel file Istruzioni.txt.
Potete scaricarla qui:
https://www.machsupport.com/forum/index ... #msg287425
claudiofe63
Messaggio da claudiofe63 » mercoledì 28 luglio 2021, 16:40
Grazie Giordano.
Andrea1989
Messaggio da Andrea1989 » mercoledì 27 ottobre 2021, 9:12
ciao ragazzi,io ho mach3 però la versione demo, questo mi porta a realizzare fino a 2800 blocchi circa,qualcuno può aiutarmi a trovare una versione non demo?
Torna a “Mach3”
