Come si vede la torretta rispetto a quella di prima sporge meno dalla slitta del carrino.
Il mio HobbyMat Universal MD65
- cianfa72
Re: Il mio HobbyMat Universal MD65
- CARLINO
C'e molto meno sbalzo , hai fatto bene.
- cianfa72
Rimetto la prima foto dopo aver meglio capito come vengono riadattate sul sito le dimensioni delle foto in pixel...
- CARLINO
Hai guadagnato parecchi mm , quanti?
- cianfa72
Ho guadagnato quasi 6-7 mm sulla sporgenza.
La vite centrale di fissaggio della torretta è parecchio più grossa delle due M8 che sono sull carrino,
cosa hai cambiato ? Grazie Stefano
- cianfa72
Mi sono fatto fare da un tornitore un perno di diametro 12 mm (filettato in testa) fissato sulla parte posteriore della slitta.
In pratica ha allargato un foro esistente sulla slitta e piazzato il perno ad interferenza
Se ho capito bene... ha allargato uno dei due fori di M8 che sono sul carrino (slitta) poi ha piantato per interferenza il perno dia12 !
- cianfa72
Esatto! Il perno dia 12 mm lo ha fissato a interferenza usando tra l'altro 2 spine dalla parte posteriore della slitta (carrino).
Un capolavoro
Un capolavoro
- CARLINO
Non era più semplice avvitarlo?
- cianfa72
Per abbassare la cartella sotto il piano del slitta/carrino ho pensato di fresare
la cartella nella parte inferiore con una profondità di 4 mm per un raggio di 43mm.
Questo bassofondo consentirebbe di abbassare la cartella rispetto al piano della slitta/carrino
inoltre permetterebbe la rotazione della torretta di 90°.
guardando il disegno sembrerebbe che la mensola che regge l'utensile abbia molto poco materiale alla radice
In effetti questo scasso riduce lo spessore della mensola ma data la forma resta ben robusta ai lati !
Potrei semplicemente togliere 4mm di coda di rondine e rinunciare alla rotazione .....ma penso sia una
una peculiarità utile per l'operatore.
- CARLINO
