Piccola cnc per pcb
hellfire39
Re: Piccola cnc per pcb
Messaggio da hellfire39 » lunedì 19 aprile 2021, 15:05
5 assi...
ce ne sono due di troppo :D
scherzo...
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 19 aprile 2021, 15:08
uno di troppo, sono un baro :lol:
scherzi a parte: potrei gestirne fino ad 8, tipo carosello utensili o altro, vedremo in futuro
Delu02
Messaggio da Delu02 » lunedì 19 aprile 2021, 17:01
io sulla mia "table top" ho il bldc con doppio loop sui 5 assi,
Costruita da solo o comprata? Se costruita sarei curioso di sapere come è venuta. Certo che 5 assi deve essere uno spettacolo a vederla in movimento :D . Che controller hai usato? Te lo chiedo perché alla fine della mia cnc sarei interessato ad aggiungere il cambio utensili automatico.
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 19 aprile 2021, 17:14
il tutto è partito da una semplice bf20, 2008. e poi varie e successive modifiche, tante ma tante ma tante un po' sparse in giro per il forum. Non ho ancora fatto filmati dei 5 assi definitivi, sono passato anche qui per vari tentativi fino a ritenermi quasi soddisfatto. Elettroniche varie e varissime prove, una macchina molto in evoluzione
Delu02
Messaggio da Delu02 » lunedì 19 aprile 2021, 20:19
Urca, la mitica bf20. Bella macchina, ma se non ricordo male non ha la testa reclinabile, come hai fatto per il 5 asse. (Che poi non ho mai capito a che diavolo serva il 5 asse, già 4 per me sono tanti :lol: )
Pedro
Messaggio da Pedro » lunedì 19 aprile 2021, 20:57
la bf 20 ha la testa inclinabile ma per una serie di motivi non l'ho ritenuta valida per un tilt automatizzato, era una idea quando la comperai ma questa piccola modifica mostra una alternativa, ormai bella che accantonata
adesso ho una rotobasculante, nulla di che ma per piccoli oggetti fa il suo lavoro (è in aggiornamento, di nuovo) tipo questo, il filmato non è mio ma per dare l'idea
https://www.youtube.com/watch?v=5hRNuQo ... nel=Nerdly
la mia è quella li ma con modifiche sui motori, uno è brushless, tra poco lo sarà anche l'altro ma insomma funziona quasi uguale
Delu02
Messaggio da Delu02 » venerdì 23 aprile 2021, 20:06
Complimenti sia all’idea che al modo in cui è fatta, manco sapevo dell’esistenza. Quasi quasi la faccio anche io :D . Anche il canale è davvero interessante, grazie per averlo linkato. Nel frattempo anche io vado avanti :) , sono arrivati i primi 2 motore closed loop (nema 23 2.1 Nm).
Nessun problema per l’asse z (installato subito)
mentre per l’asse x ho dovuto creare una staffa apposita per fissarlo.
Sono molto soddisfatto del risultato, ora devo attendere i driver e vedere se tutto gira correttamente (spero di sì). Come controller alla fine penso proprio che opterò per la AXBB E, opinioni di chi già la possiede?
Delu02
Messaggio da Delu02 » venerdì 7 maggio 2021, 19:42
Buonasera a tutti, in questi giorni ho iniziato a installare i finecorsa sulla cnc e a tirare tutti i fili necessari nelle catene portacavi. Ho scelto di usare sei finecorsa telemechanique, in particolare il modello xck-p. Gli ho cablati in modalità normalmente chiuso per evitare disturbi vari (onde evitare falsi hard limit durante le lavorazioni).
Delu02
Messaggio da Delu02 » martedì 18 maggio 2021, 19:53
Buonasera a tutti, allora ho fatto un po’ di modifiche alla cnc :lol: . Le modifiche interessano solo la parte elettrica. Poiché il quadro elettrico era piccolo per tutte le cose che devo inserirci dentro, ho deciso di affiancarne un altro più piccolo dove inserirò solo componenti a bassa tensione, alimentatori e rele di comando. Per montare il nuovo quadro aggiuntivo ho dovuto però spostare il vecchio un po’ più a sinistra. Nel mentre sono andato a avanti anche a cablare tutta la parte di potenza.
A parte questo, il montaggio è stato fatto senza problemi. Così ora ho più spazio per altri componenti :D . Che ne dite? Siamo sempre più vicini al completamento della cnc. :D
Delu02
Messaggio da Delu02 » lunedì 31 maggio 2021, 20:43
Ciao a tutti, ci sono importanti novità :D . Finalmente, dopo quasi 1 anno di lavoro la macchina ha preso vita. Ho iniziato a far muovere i primi 2 assi (x e z). Per le prime prove ho usato arduino, collegato ai driver, con un semplice sketch giusto per le prime prove.
Non ci credevo nemmeno io: funzionano perfettamente :D. Ovviamente la cinghia e le pulegge sono da sostituire.
Anche i sistemi di sicurezza funzionano. Non resta che provare anche l’asse y, aspettare l’arrivo della AXBB e fare molte prove :wink: .
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 20 giugno 2021, 18:32
Buona serata a tutti, nel mentre che aspetto gli ultimi 2 motori e la scheda madre ho pensato di aggiungere una cosetta molto utile alla mia cnc :D . Grazie alla stampa 3d e a una manciata di led che avevo in giro ho realizzato una lampada di segnalazione per macchine utensili.
. Le parti grigie sono realizzate in abs, mentre quello trasparente opaco sono realizzate in petg trasparente, mentre lo stelo è un semplice tubo in acciaio che avevo in giro.
Accesa è ancora meglio :D
E così è come si presenta montata sulla macchina. Ovviamente la luce verde segnala tutto ok, la luce gialla segnala allarmi motore e scheda madre, mente quella rossa arresto di emergenza premuto. Così almeno so cosa accade in tempo reale, ed è anche esteticamente carina. Che dite?
MauPre75
Messaggio da MauPre75 » domenica 20 giugno 2021, 19:53
Manca la spia per eventuali esplosioni o fughe radioattive :lol:, scherzi a parte non ne vedo l'utilità ma è solo la mia opinione che non conta nulla, se a te serve è cosa buona, ciao
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 8 agosto 2021, 21:32
Ci sto lavorando :lol: . Scherzi a parte in questi giorni ho avuto il tempo di collegarla alla schedina che ho costruito con arduino in modo che si accenda nel modo corretto.
Questa è la scheda, semplice controller con 3 rele che in base al segnale proveniente dal teleruttore accende e spegne i 3 settori della lampada. Verde quando tutto va bene (colore che deve stare sempre acceso :lol: ), giallo in caso di perdita passi dei motori e rosso in caso di arresto di emergenza. Il display segnala quale uscita è attiva.
Nel complesso mi ritrovo molto soddisfatto del lavoro finora, non vedo l’ora che arrivino gli altri pezzi per andare avanti. :D
No, non è così, le tue opinioni, così come quelle degli altri per me sono molto ma molto importanti, in quanto mi aiutano a fare le scelte migliori
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 12 settembre 2021, 16:04
Buona domenica, finalmente è arrivato l’elettromandrino :D. Devo davvero ringraziare l’utente @ougibma per avermi venduto il suo vecchio elte che non usava più ad un prezzo fenomenale. Davvero grazie. L’ho subito installato e provato ed è davvero perfetto.
Devo ammettere che ci sta davvero bene sulla macchina :D . Ora mancano solo 2 motori e la AXBB e si inizia a truciolare (finalmente :D )
Delu02
Messaggio da Delu02 » domenica 28 novembre 2021, 19:55
Ebbene, dopo oltre 1 anno di lavoro, non so quanti soldi spesi (meglio non pensarci ed ignorare il lato economico va :lol: ) posso dire di aver finito anche questa macchina (in realtà manca ancora il quarto asse, ma di questo c’è ne occuperemo con calma). Sono davvero molto soddisfatto del risultato e di come è venuta la macchina. È precisa (per i miei scopi), mi sono divertito un sacco a costruirla e ho imparato un sacco di cose nuove grazie a voi amici. Ci tenevo a ringraziare in particolar modo tutti voi, che mi avete aiutato nella costruzione con i vostri consigli, dubbi e critiche. Davvero, grazie di cuore a tutti voi =D> . Ora un po’ di foto di varie lavorazioni e di come è venuta la macchina:
Per ora ho fatto solo queste cavolatine giusto per provare, devo ancora prenderci la mano. Buona serata e ancora grazie di tutto.
