è abbastanza semplice smontare gli assi, per fortuna una volta rimossi i carter di protezione le viti vengono via facilmente, stesso discorso vale per le sfere, ma li ci vuole un poco di esperienza e molta pazienza
, ogni chiocciola comunque contiene 75 sfere da 3.5mm.
Per quanto riguarda la lubrificazione, io ho creato un sistema comodo per ingrassare le chiocciole, ma la macchina non consente di ingrassare i pattini delle guide che sono completamente sigillati... in un futuro penso che le cambierò con un tipo simile ma con guide e pattini con trattamento anticorrosione e predisposizione per la lubrificazione.
Per quanto riguarda invece la pressurizzazione del mandrino sarà il mio prossimo step, mi sto attrezzando anche per abbinare alla pompa del liquido emulsionante l'aria compressa in modo da mandare meno acqua e più pressione
