inizio 4° asse
Wooden Clocks
CarloM
Messaggio da CarloM » sabato 16 febbraio 2008, 23:06
.....caro Mephysto altro che nodi da sciogliere......la strada che vuoi intraprendere ......ti porterà  solo ad un gran malditesta :D
....meglio sfruttare dei programmi che fanno questi calcoli per noi :wink:
Io, come ho già  detto tante volte, per il quarto asse uso "cnctoolkit" (FREE) abbinato a 3DMax ......ma si può usare anche con "Gmax" (FREE) .......certo occorre studiare un pò, ma i risultati sono garantiti :wink:
@riporeno
....sono felicissimo che hai risolto tutto ....ma la prossima volta dammi il diametro giusto, infatti cambiando il diametro si possono avere dei problemi, visto che il 2D viene poggiato e proiettato sulla circonferenza e matematicamente il centro di un "60" è più basso di un "50" ......inoltre non so se può influire sulle misure il fatto che lo "zero pezzo" non è al centro ma bensi in alto.
in ogni caso hai fatto un lavoro GRANDIOSO :D
Carlo
riporeno
Messaggio da riporeno » sabato 16 febbraio 2008, 23:32
Carlo ho notato che cambiando il diametro il percorso va sempre bene,
viene diviso sempre uguale sui 360°.
Quindi non capisco se tu hai sviluppato il tutto su di un perimetro relativo al diametro 50 oppure se l'hai impostato suddiviso sui 360 gradi senza considerare lo sviluppo della circonferenza.
in effetti se il tutto è sviluppato in gradi non dovrebbero esserci problemi.
basta cambiare lo zero di Z.
ENGINE
Messaggio da ENGINE » domenica 17 febbraio 2008, 0:33
Riporeno, facci un filmatino dai ... :D
CarloM
Messaggio da CarloM » domenica 17 febbraio 2008, 0:33
....si, pensandoci bene, anche se lo sviluppo lineare 2D è stato fatto per un perimetro relativo ad un diametro di 50 ........... quando tutto viene "proiettato" sulla circonferenza di 360° ......tutto il percorso utensile viene generato su vettori angolari e quindi sviluppato in gradi :wink:
.....fermo restando una "deformazione" dovuta alla X .......che se non viene notata per una linea .......un cerchio dovrebbe diventare un'ellisse ........o no? :D
.....dimenticavo ...... dal filmato mi sembra che hai variato le "F" ......a quanto le hai impostate :?:
Ultima modifica di CarloM il domenica 17 febbraio 2008, 0:41, modificato 1 volta in totale.
Carlo
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 17 febbraio 2008, 0:40
ENGINE ha scritto:Riporeno, facci un filmatino dai ... :D
l'ho gia riportato sopra..comunque eccolo quà
http://it.youtube.com/watch?v=9TSn3F8iLC4
http://it.youtube.com/watch?v=_ICN0t1ZQ40
Ultima modifica di riporeno il domenica 17 febbraio 2008, 13:33, modificato 1 volta in totale.
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 17 febbraio 2008, 0:48
CarloM ha scritto:...
si la x cambia ma impostando la scala si può riadattare.
la F è 200 e 800
il motore dell'asse A è silenziosissimo con il micropasso mentre gli altri sono un terremoto.
non mi era mai capitato un gcode cosi fitto di percorsi così corti....
praticamente è tutta una vibrazione..eppure eseguendolo in 2d in piano era più dolce :?
forse lavorando con l'asse rotante deve smulinellare diversamente :lol:
CarloM
Messaggio da CarloM » domenica 17 febbraio 2008, 19:18
....vibrazione di eccitazione :lol:
..ma dipende dal dxf .......specialmente del "giglio" .........perchè espodendolo ......vengono fuori migliaia di punti :wink:
La soluzione è un disegno iniziale con poche polilinee..........escludendo totalmente le spline :D
Carlo
riporeno
Messaggio da riporeno » domenica 17 febbraio 2008, 21:04
CarloM ha scritto:....vibrazione di eccitazione :lol:
siiii in effetti a veder girare quel mandrino godevo!! :lol: :lol: :lol: :lol:
le spline :roll: sarebbero i segmenti corti?
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 18 febbraio 2008, 17:14
...no...le spline sono quelle linee sinuose, bellissime ma che per i nostri scopi non vanno affatto bene...........infatti, quando salviamo il disegno in formato "dxf R12", queste (le spline) vengono convertite il "polilinee 3D" formate da tanti punti .....e se le esplodiamo ancora.....diventeranno migliaia di cortissime linee :cry:
Carlo
ENGINE
Messaggio da ENGINE » lunedì 18 febbraio 2008, 21:09
Non e' sempre vero.
CarloM
Messaggio da CarloM » lunedì 18 febbraio 2008, 21:10
...questa sera ho voluto provare lo stesso gcode, per tondo da 50, sulla mia macchinetta con un cilindro di 28 ...............come volevasi dimostrare viene bene lo stesso ........eccetto qualche piccola compressione del giglio :lol:
...certo che adesso vedendo il mio 4° asse, specialmente la contropunta .................................mi viene da ridere :lol: :lol: :lol:
Carlo
enrico04239
Messaggio da enrico04239 » lunedì 18 febbraio 2008, 21:26
Ridi perchè il 4° asse ce l'hai!!! :)
Io non rido ma muoio d'invidia. :lol:
Ciao Enrico
velleca55
Messaggio da velleca55 » lunedì 18 febbraio 2008, 21:32
Non ho fatto niente con il mio ... :( ... ma sta venendo da dio ... appena arrivato il motore ... :D ...
CarloM
Messaggio da CarloM » martedì 19 febbraio 2008, 0:43
ENGINE ha scritto:Non e' sempre vero.
.....spiegati meglio :wink:
@velleca
anche il tuo è bellissimo :D
....se hai bisogno ......sempre disponibilissimo :wink:
Carlo
velleca55
Messaggio da velleca55 » martedì 19 febbraio 2008, 1:07
Grazie Carlo ... altro po di giorni e vedremo di farlo "andare" ... :D ...
... (non l'ho fatto io, ma mi accontento) ... :wink: ...
Torna a “Lavori”
