Inverter Toshiba.
danieleee
Re: Inverter Toshiba.
Messaggio da danieleee » venerdì 14 maggio 2021, 14:11
Va bè...
Ora hai due soluzioni...la mia o quella consigliata da Leomonti...
Facci poi sapere come è andata..
Se per caso fai la mia ricordati la storia del Fungo emergenza, così come da schema non è in regola..
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 14 maggio 2021, 18:42
Perchè sia in regola, deve fare un impianto in bassa tensione, possibilmente con un modulo di protezione tipo Pilz.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 14 maggio 2021, 18:44
Qui passo la palla...
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » venerdì 14 maggio 2021, 19:50
Buona sera a tutti, finalmente ho messo in funzione il tornio previo allaccio inverter
toshiba vf-s15. seguento le vostre indicazioni funziona alla grande.
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » venerdì 14 maggio 2021, 20:00
Per allaccio del fungo Lordnes mi ha detto di mettere i cavi nei morsetti SU+ e sto cosi quando apro il contatto l'inverter si arresta in sicurezza
certificata STO e non può essere utilizzato fino al riarmo del fungo. (testuali parole Lordnes).
La cosa che non riesco a far funzionare e la spia di tensione avendo l'inveter lontano ho acqustato una spia a 24v mi sapete dire su che morsetti va messa.
danieleee
Messaggio da danieleee » venerdì 14 maggio 2021, 20:12
Interessante...spiegala meglio...
leomonti
Messaggio da leomonti » venerdì 14 maggio 2021, 20:27
Questa non la sapevo. Si risparmierebbe un sacco di circuiteria e componenti non proprio a buon mercato. Proverò.
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » venerdì 14 maggio 2021, 21:03
Bisogna usare il contatto Normalmente Chiuso del Fungo di emergenza e collegarlo al posto del ponticello sui morsetti rossi a memoria +SU e STO o qualcosa del genere.
Aprendo il contatto l'inverter si arresta in sicurezza certificata STO e non può più essere utilizzato fino al riarmo del fungo di emergenza
Buona giornata
Lorenzo Nesi
Ufficio Vendite
LORDNES S.r.l. Unipersonale
Via Fiume Adda, 14
24068 Seriate (BG)
tel. 035-0170171
lordnessrl@gmail.com
leomonti
Messaggio da leomonti » sabato 15 maggio 2021, 0:29
Pefetto! Grazie.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 15 maggio 2021, 10:50
Attenzione: il fatto che l'inverter abbia un ingresso di dicurezza "safe torque off (STO)" non significa che basti collegarci un pulsante di emergenza per rendere il circuito a norma.
Il discorso è abbastanza complesso e prevede l'analisi dei rischi della macchina, per stabilire il grado di rischio e le relative cautele nel disegnare i circuiti di sicurezza.
Come, ad esempio, l'utilizzo di due contatti in serie.
danieleee
Messaggio da danieleee » sabato 15 maggio 2021, 13:17
@hellfire39
Se ti riferisci al mio schema io ho subito avvisato che non era a norma! E di chiedere a persone con competenze nel settore!.
Ho specificato che feci così in attesa della imminente modifica a CNC.
hellfire39
Messaggio da hellfire39 » sabato 15 maggio 2021, 13:51
Mi riferisco alla risposta della Lordnes. La sola presenza dell'ingresso STO non garantisce il rispetto degli standard di sicurezza.
P.s. in ogni caso non è che mi piacesse molto il tuo circuito.
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » sabato 15 maggio 2021, 18:42
Il circuito si può sempre migliorare sotto vostri consigli questo allaccio è stato fatto da me con il vostro aiuto io di elettricità non ne capisco
un tubo... se hai da farmi fare migliorie sono bene accette. volevo sapere come allacciare una spia 24v che mi indica che l'inverter è in tensione
avendo la macchina abbastanza lontana non vedo l'inverter.
Sandro23
Messaggio da Sandro23 » martedì 18 maggio 2021, 18:06
Problema spia 24v risolto
danieleee
Messaggio da danieleee » martedì 18 maggio 2021, 18:10
Come...?
Torna a “Elettronica”
