Utente nuovo chiede aiuto per partire con il mini tornio per metalli
Samuele.d
Re: Utente nuovo chiede aiuto per partire con il mini tornio per metalli
Messaggio da Samuele.d » domenica 12 febbraio 2023, 0:15
Perdonatemi ma voi sottovalutate il fatto che sono 3 sett.ne che ho il tonio. E 2 e messo che sono dentro questo mondo.
Detto questo non mi giustifico dal palate male
2,5centesimi di millimetro intendo ogni 2,5centesimi di millimetro cioè da tacca a tacca
Gli Hss sono per chi ha esperienza da vendere.
Oltre tutto sono obsoleti (ma qui mi fermo perché qualc'uno di voi dirà sicuramente che non ho esperienza. E come controbattere a la verità🙄).
Ci sono uomini che nascono e crescono sotto una stella splendente, uomini rari come i diamanti colorati.
Uomini capaci di modificare la propria vita e quella degli altri e di lasciare il segno nella storia e nel umanitá. questi sono vere Leggende!!!! Come Davide e Golia o Come Ulisse.
Messaggio da torn24 » domenica 12 febbraio 2023, 8:03
Cera un video tutorial di Carlo1974 che spiegava i principi basilari dei parametri.
Un utensile ha la punta che termina con un raggio 0.2 mm o 1 mm, la profondità di passata dovrebbe essere uguale o superiore al raggio, ora penso che il tuo inserto non abbia un raggio di 2 centesimi, quindi dovrai avere una profondità di passata almeno uguale al raggio, scegliere piccoli raggi se il tornio è piccolo.
L'avanzamento a giro è legato al raggio deve stare superiore a 1/4 e inferiore a un 1/2, se ad esempio hai raggio 0.5 mm, un avanzamento accettabile è 0.2 max 0.25.
La rete è piena di informazioni che per il tuoi lavori sono abbondanti, il fatto che poni tante domande sembra quasi che non riesci a scrivere la giusta domanda su google :D :D
Samuele.d
Messaggio da Samuele.d » domenica 12 febbraio 2023, 9:18
Dici che non sfrutto abbastanza Google??? :mrgreen:
Ok cerco subito!!!..........il video cosa avevi capito!? :mrgreen:
Domanda ma alla fine ho fatto bene o ho fatto male????
Samuele.d
Messaggio da Samuele.d » domenica 12 febbraio 2023, 9:43
Torn24
Io ho provato a cercare ma ci deve essere un problema perché mi da tutto tranne quello che cerco.
Immo
Messaggio da Immo » domenica 12 febbraio 2023, 14:23
Sembra che quel tornio abbia viti passo 1mm con nonio a 40 tacche anche se ho la brutta sensazione che siano con passo in pollici da 25TPI, per prima cosa accertati di questo
sul manuale multilingua non ho trovato nulla
Samuele.d
Messaggio da Samuele.d » domenica 12 febbraio 2023, 18:03
Ciao Immo
se si considera da 0 a 0 si! sono 40
no sono in mm appena posso fò la foto :wink:
se hai il manuale vai alle specifiche di macchina (manuale OPERATOR'S MANUAL) (DIGITO ML350)
TORN24
Il canale che mi dicevi si chiama Vilson Alba???
Samuele.d
Messaggio da Samuele.d » domenica 12 febbraio 2023, 18:28
preso dal manuale FEMI
immo non ho idea ma deduco che se fosse stato TPI ci sarebbe stato scritto "inch" sul nonio sbaglio???
Ultima modifica di Samuele.d il domenica 12 febbraio 2023, 18:44, modificato 1 volta in totale.
Messaggio da CARLINO » domenica 12 febbraio 2023, 18:36
Il tornio l'hai comprato nuovo ? Perchè vedo che manca già qualcosa dalla foto pubblicata , c'è un foro filettato che probabilmente dovrebbe aver avvitato un grano che spinge un cilindretto di teflon per regolare l'attrito della ghiera con la scala.
Samuele.d
Messaggio da Samuele.d » domenica 12 febbraio 2023, 18:48
si Carlino lo preso nuovo ed era una rimanenza di leroy quando lo ho preso era imballato in una scatola di legno con ancora gli occhielli intonsi della scatola quindi non può essere stato aperto.
sinceramente ci fò caso adesso.....può essere quello il motivo del gioco sul volantino??? perché ha un bel gioco!!!
Messaggio da CARLINO » domenica 12 febbraio 2023, 19:49
Dipende da quale gioco : se è quello del nonio è quella la causa , il gioco della manovella di azionamento del trasversale può avere due componenti , gioco nella chiocciola e gioco di tutta la vite nel fissaggio alla slitta.
Samuele.d
Messaggio da Samuele.d » domenica 12 febbraio 2023, 20:22
si il gioco è sul nonio del volantino trasversale come posso ripristinare il problema????
ad essere onesti mi sembrava troppo strano che fosse una cosa normale "ha troppo gioco" non ricordo chi aveva detto che era una cosa normale :roll:
SunTzu
Messaggio da SunTzu » lunedì 13 febbraio 2023, 9:58
Ma sto google proprio non lo vuoi usare...? Oltretutto sei un po' estremo nelle tue affermazioni, per essere uno che non riesce neanche a fare una ricerca su google.
Tu hai scritto:
Samuele.d ha scritto:
giovedì 9 febbraio 2023, 11:30
ho notato che c’é del gioco su la manovella della slitta trasversale della torretta (tipo: avanzo con il carro e poi se voglio tornare indietro la manovella fà gioco prima che ingrani nell'altra direzione) in che modo posso risistemare questo problema???
Non parli di "troppo gioco", nè di gioco del nonio, ma della manovella. Le risposte possiamo dartele solo se poni correttamente le domande (almeno a noi, visto che su google non riesci)
Se ha gioco il nonio (cioè la scala graduata) e non il volantino dovresti potertene accorgere da solo.... Se ha gioco il nonio, è solo da bloccare, se ha gioco il volantino, è normale. Se ha gioco il volantino (cioè la chiocciola, sulla vite), a volte, su queste macchine piccole cinesi, si può comunque regolare un pochino il gioco (se ne ha troppo), stringendo una vite sulla chiocciola (devi smontare il carro), ma ribadisco che non potrà mai essere zero, per i motivi già enunciati.
Messaggio da Fiveaxis » lunedì 13 febbraio 2023, 10:18
@Samuele.d
vedo molta (un po' troppa?) confusione... :mrgreen:
Samuele.d
Messaggio da Samuele.d » lunedì 13 febbraio 2023, 10:50
https://youtube.com/shorts/QUlANc4-hLc?feature=share
Spero di essere stato chiaro adesso.
SunTzu
Messaggio da SunTzu » lunedì 13 febbraio 2023, 12:39
Sembra il gioco naturale di accoppiamento tra vite e chiocciola. Potrebbe esserci del gioco anche nell'innesto del volantino sulla vite, come diceva Carlino, ma da qui non si può capire.
Non so dirti se sia troppo, perchè sul mio tornio di 70 anni, ne ho decisamente di più... :lol: (direi che non è troppo, quindi)
Torna a “Meccanica”
