Costruzione di un orologio da tavolo
- essevi2001
Terza puntata...
Dopo aver segnato, in base al disegno, i centri dei vari fori c'era il problema di fare in modo che la punta, dopo aver montato i frame sulla tavola a croce, vada a fare il foro esattamente dove va fatto!
Ho costruito perciò un piccolo trovacentri, cioè un cilindro con la punta usando le pinze ER per fare in modo che fosse il più possibile centrato. Messo nel mandrino con i volantini lo si porta in posizione e poi lo si sostituisce prima con un centrino e poi con la punta vera e propria. Risultato: fori perfettamente in posixzione! Ecco le foto che spiegano il tutto meglio di me.
Il lavoro mi affascina... potrei stare a guardare per ore!
- essevi2001
E pasiiamo alla foratura vera e propria usando, naturalmente, un centrino per i prefori...
- essevi2001
Finiti i fori i due frame vengono separati e ho fatto un montaggio di prova con i pilastrini della seconda puntata...
- essevi2001
Caspita verrà davvero bello il coso
Senti avrei una domandina, vedo spesso che usate verniciare il pezzo per poterlo tracciare meglio, ad occhio sembra fatto con un pennarello indelebile, però mi chiedevo se si trovano dei pennarelli appositi belli grossi, o se magari usate delle vernici apposite, magari a pennello, o un qualche applicatore diverso.
- essevi2001
- Mephysto
Alla via così!! Ad maiora...
Per l'amico che chiedeva del colore: esistono dei pennarelli blu e neri specifici per questi lavori, costano un botto così come le bombolette con lo stesso colore spray. La differenza è che resistono di più al calore e all'attrito, ma per segnare vanno bene anche gli uniposca.
- walker
Complimenti,essevi2001 ha scritto:Io uso un pennarello blu. Quando mi serve compro il più grosso che trovo, ma anche quelli a punta media vanno bene e non occorre che sia indelebile, anche perchè quando non serve più deve venir via facilmente...
stai facendo un bel lavoro, comprendo la tua accortezza nelle fasi, circa 20 anni addietro ne ho costruito uno da campanile per un cliente orologiaio, ti lascio immaginare quanto fosse grande il telaio centrale per delle lancette da 3 e 2 metri.
A presto
Ignazio
