sensori di finecorsa SS443A
fiser
Re: sensori di finecorsa SS443A
Messaggio da fiser » giovedì 14 maggio 2009, 18:06
al diodo ci stavo pensando ed effettivamente è l'unica cosa da fare.
a mente però mi viene che anche con quelli non si risolve gran chè... o mi sto ingannando da solo.
i sensori basta alimentarli a 5 volt.
si tratta di unire tutti i negativi e i positivi insieme a quella dell'interfaccia e le uscite mandarle agli ingressi finecorsa dell'interfaccia stessa ma con un pull up.
nel caso della mia interfaccia non serve fare il pull up perchè è già  presente all'ingresso optoisolato dell'interfaccia.
_______________________
un dottore in chissà cosa ha scritto:
sicuro e distruttivo malfunzionamento
fruscio
Messaggio da fruscio » venerdì 15 maggio 2009, 20:16
Mi sono arrivati i sensori, costa piu' l'iva e il trasporto che il materiale ma voglio dotare la cnc di fine corsa e home, visto che ancora ne era sprovvista, hanno la stessa dimensione di una caccola :D (scusate il paragone ma e' la prima impressione che ho avuto).Sorge il problema come li fisso alla meccanica? Magari se puoi Fiser mettere qualche foto di come hai allestito il tutto mi sarebbe d'aiuto: per i magneti ne ho trovati circolari diametro 1 cm. pensavo di usare della vernice magnetica da applicare sull'alluminio per sperimentare poi l'aderenza, per non sforacchiare e filettare (sono pigro :) . Mi e' sfuggito nella discussione o forse non e' stato citato la distanza utile in cui il sensore interviene:
fiser
Messaggio da fiser » venerdì 15 maggio 2009, 21:10
stamattina sono riuscito a prendere gli altri magneti.
devono essere piuttosto potenti.
tra domani e dopodomani dovrei fare le scatoline per poter montare i sensori e i magneti sulla meccanica.
francesco982
Messaggio da francesco982 » sabato 16 maggio 2009, 15:55
Anch'io a mente mi sono un po imbrogliato (si ragiona col negativo anziche col positivo)ma se butti giu' uno schemino su carta vedrai che funge...(basta mettere i diodi sui piedini out dell' integrato collegare e collegare i led diretti all' uscita di ogni sensore) :D
fiser
Messaggio da fiser » sabato 16 maggio 2009, 18:02
non dimentichiamoci che stanno dietro e difficilmente riusciamo a vedere il relativo led montato li.
sul pannello elettronica direi OK.
proprio in questo momento stavo facendo gli scatolini (a cnc naturalmente)
ecco lo stato attuale di 4 scatole sensori.
fiser
Messaggio da fiser » lunedì 18 maggio 2009, 20:12
ecco la prima versione del SENSORE HALL di fiser. (brevetto n.123.. tutto in c.. a te!)
questa versione è senza led.
la sua forma è pensata in modo da poterlo montare su entrambi i lati senza il fastidio del cavo che fuoriesce dal corpo.
va bene nella maggior parte dei casi di montaggio.
nel mio caso serve qualcosa un tantinello piu complicato e visto che la cnc c'è ho pensato di dare la forma giusta in funzione dell'asse.
per esempio per l'asse Y sto sperimentando quelli che si vede alla seconda foto.
non immaginate quanto è divertente fare le tasche con una macchina che non sballa.
il led di che colore lo montiamo?
verde, giallo, rosso o bianco con luce rossa?
Cesarino
Messaggio da Cesarino » martedì 19 maggio 2009, 20:45
Senz'altro bianco con luce rossa =D> =D> Complimentatoni (non è un errore è voluto!!) :D
fiser
Messaggio da fiser » martedì 19 maggio 2009, 23:39
grazie per i complimentatoni...
per i colori spiacente ma sull'altro forum ha prevalso il giallo ma soprattutto il blu ad alta luminosità .
i led blu li monterò sulla mia cnc, sono costati stamattina 1 euro l'uno mentre i gialli saranno "di serie" ai sensori per cosi dire "commerciali"
Sta emergendo l'idea di fornire i sensori a chi sta senza.
Cesarino
Messaggio da Cesarino » mercoledì 20 maggio 2009, 19:50
E se uno sta senza, quanto gli costa stare non più senza? :D :D
fiser
Messaggio da fiser » mercoledì 20 maggio 2009, 21:46
a chi sta senza mi sa che gli tocca cacciare 10 euro a sensore + 3 euro per il magnete.
per il set completo e sconti vedremo ma ora questi prezzi sembrano essere fattibili ed onesti per tutti.
teniamo conto che si tratta di un sistema di sensori il cui errore è entro i 5 millesimi.
mi riserbo di provare ancora ed ora non posso promettere nulla.
una volta che sono sicuro che il prodotto è valido ve lo propongo.
TecnØ
Messaggio da TecnØ » domenica 24 maggio 2009, 11:08
Il sensore può funzionare come un semplice interuttore?
Admin/Webmaster di http://www.cncproject.net/ :twisted:
fiser
Messaggio da fiser » domenica 24 maggio 2009, 12:06
elettricamente vanno trattati come se fossero dei transistor NPN e la corrente che può scorrere in esso è proprio poca.
proprio in questo momento ho fissato i sensori sul mio asse Y, con la loro segnalazione blu.
inizialmente avevo pensato di adottare due sensori e stesso magnete ma leggendo alcuni post al riguardo mi sono reso conto che è meglio usare un magnete per ogni sensore.
quindi il carro della zeta porterà  con sè dietro due magneti.
ormai il sensore è DEFINITO in tutte le sue parti e componenti, compreso lo spinotto da mettere sul cavo.
resta da definire la lunghezza ideale del cavo e può essere messo in vendita.
oggi cercherò di fare la versione definitiva del sensore e farò le dovute foto e informazioni tecniche di montaggio.
titto
Messaggio da titto » lunedì 1 giugno 2009, 22:29
Fiser Complimenti sei davero bravo =D>
Saluti.
Tiziano.
destroide
Messaggio da destroide » giovedì 3 settembre 2009, 10:47
Come e a chi chiedere per una fornitura dei sensori??
Ne ho un disperato bisogno.
Enzo
giansa
Messaggio da giansa » giovedì 3 settembre 2009, 11:15
chiedi direttamente a fiser
Giansa
