joint 2 limit switch...
- kalytom
- Administrator
bille,
ho dato uno sguardo ai file...e sembrano ok, ma il problema che tu riporti non può essere causato da file di configurazione errati.
Il file di configurazione può essere sbagliato e allora EMC2 neanche parte, mal calcolato e allora parte e funziona così così, ma questo può valere per quanto riguarda problemi di velocità o di perdita passi...un cattivo file di configurazione non può causare la lettura di un segnale "fantasma" che si verifica solo quando il mandrino gira...
Hai provato con altri software per vedere se il problema rimane?
ciaoo
ciaoo
"la risata è qualcosa di molto potente e solo le persone civili, le persone libere ed emancipate, sanno ridere di se stesse" Doris Lessing
my websites:
http://www.xemet.altervista.org
http://www.emc2cnc.altervista.org
ho provato con mach3 ma poi l'ho abbandonato credendo che la perdita passi fosse dovuta alla scheda (ho la parsic),cmq mi faceva molti errori anche con mach3 prorio errori di posizione molto visibili(ho fatto poche prove ,fresando qualche poligono su legno e qualche scritta).
I nuclei di ferrite su quali cavi gli dovrei mettere? motori micro di home e limiti? volevo sostituire tutti i cavi,sia di alimentazione(quello l'ho gia fatto) sia motori sia limiti e home con cavetti schermati e mettere le schermature a terra..
- kalytom
- Administrator
ps..è meglio se lo giro nel post di elettronica..che dite??..non diamo la colpa a EMC..
Che elettronica usi?bille ha scritto:ho provato e non cambia niente..mi sono messo a provare un po le velocitòà e le acc degli assi..e sorpresa..con Z se metto una velolità un po strane ,(ne troppo veloce,ne troppo lenta) perde i passi,entra tipo in risonanza e mi compare il famoso"joint 2 limit switch erro"!!
Potrebbe essere, ma non ho idea, se hai le capacità tecniche potresti provare a realizzare la modifica suggerita per mach3, magari risolvi il problema.bille ha scritto:indovina?? PARSIC... ho girato e rigirato non sapendo quale prendere e alla fine ho scelto male..visti i problemi di perdita passi con mach 3..dici sia l'elttronica?
la modifica la volevo fare ugualmente,adesso ho scablato tutto,quindi per qualche giorno non posso riprovare,ma vi farò sapere come va a finire..
già ,ho deciso anche di cambiare rapporto hai motori,voglio provare con 1:1 sull asse X e Y e 2:1 sullo Z perchè mi sa che le viti che ho sono per andar veloci,perderò in risoluzione ma vogli provare cosi...
comuque grazie per i consigli!
ancora..sono riuscito a far ripartire halscope e accendendo il trapanino non sembra ci siano falsi segnali sul pin dei limiti,sai se è possibile usarlo mentre muovi in jog i motori oppure in automatico?
Sì, puoi utilizzare halscope anche in manuale, automatico, MDI, praticamente puoi utilizzare halscope contemporaneamente a tutti gli altri applicativi.bille ha scritto:sono riuscito a far ripartire halscope e accendendo il trapanino non sembra ci siano falsi segnali sul pin dei limiti,sai se è possibile usarlo mentre muovi in jog i motori oppure in automatico?
Dino
