Quando la vidi chiamai Raban per battezzarla....
ENGINE
Re: Quando la vidi chiamai Raban per battezzarla....
Messaggio da ENGINE » venerdì 11 settembre 2009, 21:12
Poi n'altra roba... 20 utensili sono troppi,
cosa ci metti ISO 40 ? se ne vanno 2000 euro solo di mandrini :cry:
tanto quando ne usi 5 o 6 e' gia' tanto.
pinciui
Messaggio da pinciui » venerdì 11 settembre 2009, 22:25
te piace engì? e certo che la devo finire ormai ho comprato tutto! ...guide,carrelli,viti,motori,driver e insieme a raban abbiamo fatto 3 teste a fresare con cambio utensili pneumatico apposta da montarci sopra!
a breve lo assembliamo stiamo finendo di costruire gli ultimi componenti del pistone pneumatico!
Ford disse a Dio:" L'auto da me inventata ha pochi difetti, la donna inventata da te ne ha tanti! Dio rispose:"Gli uomini però preferiscono montare sulla mia"
pinciui
Messaggio da pinciui » venerdì 11 settembre 2009, 22:27
beh la giostra o la catenaria ne prevede 16 poi vedremo! sisi iso40!
velleca55
Messaggio da velleca55 » venerdì 11 settembre 2009, 23:31
E che ci devi fare con tutto sto ben di dio ... :D ... managgia ... :shock: ...
Spero lavorare, no pugnette ... :mrgreen: ...
pinciui
Messaggio da pinciui » venerdì 11 settembre 2009, 23:39
aoh Mr Velleca come stai? :D
eh la vorrei usare in modo proficuo!
ENGINE
Messaggio da ENGINE » sabato 12 settembre 2009, 1:01
pinciui ha scritto:te piace engì? e certo che la devo finire ormai ho comprato tutto! ...guide,carrelli,viti,motori,driver e insieme a raban abbiamo fatto 3 teste a fresare con cambio utensili pneumatico apposta da montarci sopra!
Mi piace e pure tanto... e mo' fai veloce veloce un po' di foto pero' ne' ? :mrgreen: :mrgreen:
tonydan
Messaggio da tonydan » sabato 12 settembre 2009, 10:49
ciao pinciui,
bello proprio il progetto, ma che significa distendere la struttura dopo saldatura?
Nel senso che ti distendi sopra e piangi per i soldi che hai speso? :lol:
Tony
Danyele87
Messaggio da Danyele87 » sabato 12 settembre 2009, 10:54
pinciui...quando ce lo prendiamo sto caffè? :P
pinciui
Messaggio da pinciui » sabato 12 settembre 2009, 11:08
esatto tony ti ci distendi su e ti disperi piangendo e battendo i pugni!
...la distensione è quel processo in cui il metallo viene portato ad una certa temperatura ad es 650° per un certo periodo di tempo ad es 8-10 ore,in questo modo tutte le tensioni che si sono create saldando i vari pezzi che compongono la struttura verranno azzerate. ...la distensione nelle strutture elettrosaldate è fondamentale per far si che la struttura non si deformi nel tempo una volta spianata e altrettanto utile per non innescare vibrazioni e risonanze proprie di una struttura appena saldata che rimane in tensione come una corda di violino!
....poi diciamocelo chiaramente io lo sto facendo per scrupolo ma non so se è cosi fondamentale!
pinciui
Messaggio da pinciui » sabato 12 settembre 2009, 11:16
daniè quando te pare! ci stai la prox settimana?
tonydan
Messaggio da tonydan » sabato 12 settembre 2009, 12:35
grazie pinciui della spiegazione anche se la distensione
la vedo una procedura davvero complicata.
Ti seguo.....
Tony
pinciui
Messaggio da pinciui » sabato 12 settembre 2009, 12:40
beh sicuramente la deve fare uno che sa il fatto suo!
Bender
Messaggio da Bender » sabato 12 settembre 2009, 16:23
Dato che l'asse zeta è in fase di definizione io opterei per una soluzione chiusa su tutti e quattro i lati e non con una versione aperta come è presente ora.
Le sezioni chiuse resistono moto di più,quindi si deformano molto meno rispetto ad una forma a C aperta.
pinciui
Messaggio da pinciui » sabato 12 settembre 2009, 16:35
ciao bender,
è una soluzione che stavo analizzando ma c'è un piccolo problema e cioè la bestia di motore da 3kw che trascina il mandrino attraverso 2 o 4 pulegge htd, il montaggio sarà  a sbalzo quindi vedremo!
...stavo pensando di farci una piastra imbullonata in modo da far diventare la C un rettangolo con una fresatura per far passare lacinghia delle pulegge!
titto
Messaggio da titto » domenica 13 settembre 2009, 20:18
Grande Alex :D
Saluti.
Tiziano.
