drive e motori per alesatrice cnc
MORINO
Re: drive e motori per alesatrice cnc
Messaggio da MORINO » sabato 7 novembre 2009, 10:19
comunque se ti va di spiare un po di modelli in seconda mano a prezzi interessanti devi provare su ebay germania ,alcuni esempi:
http://cgi.ebay.de/Siemens-Servomotor-1 ... 5ad226bc22
http://cgi.ebay.de/Siemens-Servomotor-M ... 53d766e89c
http://cgi.ebay.de/SIEMENS-Servomotor-1 ... 518bff1c04
poi devi cercare il tipo di drive per le tue esigenze che tipende dal tipo di controllo che vorrai usare , quindi se manterrai il selca dovrai cercare drive con +-10v se invece vorrai provare i vari controlli che si usano qua sul forum dovrai trovare drive che acettino step/dir ovviamente per il tuo tipo di macchina dovrai considerare le schede usb.
comunque se vuoi ridurre devi usare dei riduttori epicicloidali non puoi pensare di usare delle semplici chinghie pena i possibile gioco dovuto alla distensione della stessa.
comunque in questi tempi di magra sul lavoro si trova il tempo per queste revisioni che possono sicuramente essere dei buoni compromessi ,ovviamente non potrai pretendere i 20 mt di velocità  ma sicuramente potresti gia fare un salto di qualita.
zeffiro62
Messaggio da zeffiro62 » sabato 7 novembre 2009, 10:58
http://avc1959.mastertopforum.eu/retrof ... ght=#20337
contatta maximus110572 ha retroffittato una Hurco
gab®y
Messaggio da gab®y » lunedì 9 novembre 2009, 23:52
scusate il ritardo, ho dato un occhiata ai link,se si parla di questi prezzi allora si può provare di nuovo a pensarci...
l'unico dubbio che mi viene è se non li trovo tutti uguali poi con i drive come faccio?ne ho visto uno da 10Nm 1 da 25 ....
non mi interessa mettere selca, posso mattere anche un altro controllo, qualcosa che posso gestire con un pc va benissimo...
per bender:
hai ragione posso o ridurre con riduttore oppure con vite a passo più piccolo,adesso vedo poi come fare...comunque mi piacerebbe sapere se la soluzione con i motori da 10nm ridotti potrebbe funzionare...
inoltre appena ho un attimo di tempo provo a collegare un riduttore a una vite e guardo l'assorbimento,secondo voi se lo collego sulle viti che ha già ,anche se non sono a ricircolo, posso ricavare un idea dei motori da montare in futuro?
saluti
Se ci scambiamo un dollaro, ognuno rimane con un dollaro.
Se ci scambiamo un'informazione, ognuno rimane con due informazioni.
Alcuni video.....
Torna a “Meccanica”
