info su scheda 4 assi micropasso venduta su cncitalia
kalytom
Administrator
Administrator
Re: info su scheda 4 assi micropasso venduta su cncitalia
Messaggio da kalytom » domenica 28 marzo 2010, 14:38
piu' ti avvicini ai 36 volt meglio si comportera'
fontzie
Messaggio da fontzie » domenica 28 marzo 2010, 16:55
bhe il trasformatore posso anche prenderlo da 24V così dovrei avere circa 32V in continua. Ma sulla scheda tecnica della scheda dice dei voltaggi ottimali per i motori nema 17, nema 23 e nema 34:
Nema 17: 12-16V
Nema 23: 16-24V
nema 34: 24-36V
Ancher io pensavo che più il voltaggio era alto meglio andavano i motori. Voi che dite?
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 29 marzo 2010, 9:09
Io prenderei un trasf. da 24 con prese intermedie, in modo da fare le prove. E' ovvio che la tensione + pulita è meglio è, ma sulla scheda ho visto che c'è anche uno stabilizzatore da a 5 Vcc, quindi per la logica non dovresti avere problemi pure se vai solo di ponte e condensatori, del resto penso, ma potrei tranquillamente essere smentito, che lavorando con stepper e in pwm, la scheda genera tanti di qui disturbi che vanificano almeno in parte i benefici di una tensione pulita.
fontzie
Messaggio da fontzie » lunedì 29 marzo 2010, 15:41
mmm ma con prese intermedie intendi 2 da 12 V? Il problema è che 12 volt credo sono pochini, quindi nel caso che 24 siano eccessivi finiscoi per nn avere la scheda al massimo delle potenzialità . Comprando un 18 V avrei giusto i 24 volt consigliati sul data sheet il problema è che nn capisco questa scelta. All' inizio pensavo che con un volteggio più alto potevo avere problemi con la scheda che poteva bruciarsi ma c'è scritto che per i motori nema 34 che dovrebbero consumare di più che il voltaggio consigliato è 36V quindi nn capisco. Può essere che i nema 34 partono da un voltaggio minimo maggiore? Per voltaggio minimo intendo quello a motore fermo ( i miei motori ad esempio a motore fermo consumano 3A a 2.3V ). Può essere che se metto 32 volt la scheda quando il motore è fermo deve dissipare 32-2.3V e quindi nn ce la fa?
vdeste
Messaggio da vdeste » lunedì 29 marzo 2010, 16:29
Con prese intermedie intendevo magari tipo 6 -12 - 15 -18 - 24 etc, con i toroidali è un pò difficile trovarli, mentre per quelli a liamierino è più semplice, (tipo quelli negli alimentatori a muro con il commutatore a levetta, però più grandi), così ci monti un bel commutatore e ti prendi la tensione che vuoi. In mancanza io un paio di volte ho collegato 2 trasf. uguali con il primario in parallelo ed il secondario in serie. Circa il voltaggio dei motori, a me in un altro topic è stato consigliato di aumentare il voltaggio, visto che a 12 V avevo bruciato in driver. E' esattamente il contrario di quello che ho sempre saputo sui motori elettrici, (ed io mi faccio da solo i brushless per modellismo), ma sono nuovo degli stepper per cui mi fido dei consigli degli esperti. Una cosa, nema 34 è solo un fattore di forma, non indica le caratteristiche elettriche.
fontzie
Messaggio da fontzie » lunedì 29 marzo 2010, 16:46
Ok, per i nema 34 so che rappresenta la grandezza del motore solo che di solito i nema 34 sono più potenti dei nema 23 e 17. Cmq grazie, darò un occhiata ai trasformatori, ho idea che quel tipo che dici tu costa di più perchè deve avere più avvolgimenti diversi a seconda della tensione di uscita e per avere 15 A mi sa che deve essere bello grosso. A questo punto penso che opterò per un bel 18V toroidale da 15 A, provo prima senza stabilizzatore e poi con e vedo come va.
Se qualcun' altro conosce la scheda in questione nel topic dia pareri, tra un paio di settimane la ordino quindi se avete obiezioni o parlate ora o tacete per sempre :mrgreen:
fontzie
Messaggio da fontzie » lunedì 29 marzo 2010, 17:42
Ragazzi ho trovato questo alimentatore. http://cgi.ebay.it/24V-DC14-6A-350W-Reg ... 087wt_1165
Mi verrebbe a costare meno del trasformatore toroidale ha 15A quindi va bene anche se voglio fare il 4° asse e la spedizione e gratuita :shock: , che ne dite va bene per quella scheda? Qualcuno ha info sul venditore?
fontzie
Messaggio da fontzie » martedì 30 marzo 2010, 10:12
Ragazzi scusate ormai mi sono impadronito del post e rischio di andare anche OT ma nn voglio aprire un' altro post inutilmente.
Sullo stesso sito dell' ali ho visto anche questo kit http://cgi.ebay.it/CNC-3-Axis-Stepper-m ... 5024wt_939 , il costo è superiore alla scheda in questione nel post ma vorrei sapere, siamo su un livello nettamente superiore o no? NN c'è scritto si che integrati si basa la scheda. Se sono OT ditemelo che apro un' altro post.
Il costo è circa il doppio ed è solo una 3assi, io in futuro vorrei fare anche il 4° asse quindi poi mi tocca comprare un' altro driver, però se è un altro mondo valuterò la spesa.
drake
Messaggio da drake » mercoledì 17 novembre 2010, 16:32
Ecco svelato l'arcano mistero...... queste schede sembrano essere bacate !!!!! :-D
https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... =8&t=26105
Drake
