comincio la mia cnc
salvatore993
Re: comincio la mia cnc
Messaggio da salvatore993 » mercoledì 1 giugno 2011, 7:35
lo deduci dal fatto che i watt sono il rapporto tra volt e ampere, nel senso che dovrai assicurarti che la potenza richiesta nel punto del grafico da te stabilito ( scelta del punto di lavoro) la dovrai avere disponibile alla fonte, ovviamente più tensione disponibile avrai meno corrente servirà , di conseguenza i motori non scalderanno, e avrai disponibili rampe di accellerazione più alte.
non dimenticare che alzando la risoluzione servirà  più potenza per tenere la coppia, e che il punto di lavoro ottimale dei motori è quello in cui si incrociano le due linee del grafico
Diego
Messaggio da Diego » mercoledì 1 giugno 2011, 8:26
quindi: 33.85V x 2.2A = 74.47W... il mio grafico indica che sopra i 60W ottengo potenza superflua allora...
"l'incrocio" coppia/potenza max è settato a 60W - 450Rpm - 1.1Nm con l'azionamento a 1/2 passo...
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » giovedì 2 giugno 2011, 8:28
corretto, solo che l'incrocio non rappresenta il max, ma l'optimum, ossia la prestazione che il motore riesce a darti senza scaldare, senza isterisi, e senza raggiungere temperature che iniziano a degradare il motore smagnetizzandolo.
Diego
Messaggio da Diego » venerdì 3 giugno 2011, 6:59
allora "potrebbe essere" che invece di un toroidale 2x25 in parallelo 1x25 20A = 33.85 x2.2A = 75W
orientarsi su un toroidale con meno Volt e tenersi i 20Ampere per portarsi in zona 60Watt?
considerazione giusta oppure resto così? sono un filo confuso
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » venerdì 3 giugno 2011, 8:22
vista l'ormai esiguità  dei costi, prendi il trasformatore in base a questi criteri:
max tensione sopportabile dai driver, e corrente pensando anche ad un eventuale potenziamento e/o sostituzione motori.
Dopo se i driver sono driver seri, tu stabilisci la max corrente, ed il driver fornirà  il giusto valore tensione corrente per un pilotaggio ottimale.
Diego
Messaggio da Diego » venerdì 3 giugno 2011, 9:08
un toroidale come il mio per tre motori si potrebbe considerare "sovradimensionato"... per 4 "giusto"... per 5 "al limite"... gli azionamenti sono i comuni driver che sopportano dai 20Vdc ai 50Vdc... collegamenti per motori 4-6-8 fili... selettore con dipswitches 1.4-2.1-2.7-3.2-3.8-4.3-4.9-5.6A (io imposterò su 2.7 se i motori son da 3A ma se TU mi dici che non si danneggiano i motori si può mettere il selettore a 3.2?)... con autoriduzione corrente selezionabile (che metterò in ON)... microstep che imposterò su 1/2 passo per non perdere molta coppia... ecc ecc
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » sabato 4 giugno 2011, 7:46
io quei motori li uso spesso, 2,1 ampere 48 volt vanno bene e non riscaldano, così settati non stressi nemmeno il driver durante il funzionamento.
Diego
Messaggio da Diego » martedì 7 giugno 2011, 7:19
quindi setterò i driver a 2.1A... e i 33.50 volt sono sufficienti... ok. grazie per il consiglio :mrgreen:
salvatore993
Messaggio da salvatore993 » martedì 7 giugno 2011, 7:42
se serve altro fai un fischio
Diego
Messaggio da Diego » mercoledì 8 giugno 2011, 9:53
ho montato il toroidale 2x25 in parallelo + sono passato con un filo sul porta fusibile(entrato e uscito) + (l'altro filo diretto al ponte raddrizzatore) + con quello del portafusibile sono andato all'amperometro (entrato e uscito) + sono tornato indietro e son andato al ponte raddrizzatore + uscito dal ponte con entrambi i fili ( + e -) sono andato nel pacco condensatori (4 da 63V 6700uF collegati in parallelo) per stabilizzare il tutto.
Tutto gira anche se non ho il tester professionale per misurare gli A... e non avendo carico la lancetta non si muove ovviamente
domanda: "Si fanno del male" i condensatori se restano sempre carichi (anche a corrente staccata)? fatto la prova ieri e oggi misuro ancora 29V... cosa posso collegare ai condensatori per scaricarli... qualcosa di semplice... una spia in 220 (anche se si illumina poco poco) ? cercare resistenze o simili mi complico la vita... a meno che non possa recuperare qualcosa da alimentatori o schede madri di pc guasti...
ho due led recuperati dal case pc (quelli che indicano pc acceso e hardisk in scrittura/lettura) ma penso vogliano solo 5V...
Idee? #-o
stefano830_1
Messaggio da stefano830_1 » mercoledì 8 giugno 2011, 13:08
una lampadina a incandescenza da 220v 20w in parallelo :mrgreen: oppure basta una resistenza da qualche Kohm almeno 5W penso una 4.7K sia l'ideale... ciao :wink:
Diego
Messaggio da Diego » mercoledì 8 giugno 2011, 13:20
se prendo la classica spia 220 verde da quadro e la attacco in parallelo... si illumina poco ma come "segnalatore di rete" sul quadro non dovrebbe essere male no?
