Base progetto CNC - valutazione idee
- ddavidebor
Re: Base progetto CNC - valutazione idee
per l'esperienza fatta sulla mia cnc direi almeno dei motori da 3Nm,
per darti un'idea, ci faccio senza problemi passate da 5mm su legno e 0.5 su alluminio con frese da 12mm
poi per i pcb più che la risoluzione, che già col mezzo passo è sufficente, è importante il gioco, tieni presente che già con 2-3 decimi di gioco che hanno le chiocciole in bronzo i pcb escono uno schifo
il mandrino puoi prendere un kress, per legno, plastica e pcb va benissimo, e senza esagerare ci fai anche l'alluminio
oppure puoi prendere qualcosa di simile: http://cgi.ebay.it/WATER-COOLED-MOTOR-S ... 19c28e43f6
quei motori nema 17 da mezzo newton
possono andare bene per una cnc laser leggera
o un plotter
ma per una 800x800 (che io immagino già che peserà 50/80 kili) guarda motori da 2 newton in avanti!
o un plotter
Ciao Mirco
grazie a tutti e due, ho delle domande, basterebbe un impianto semplice tipo pompa lc dissipatori/radiatori e tubazioni per la fresa? non sono pochi 0,5mm a passata per l'alluminio? considerando i componenti che monti naturalmente
per il raffreddamento dell'elettromandrino? io ho usato una pompa per acquari da 1200 litri/ora sotto la cnc dentro un secchio di vernice da 14 litri, i tubi che arrivano al mandrino sono da 6mm (interno)
dopo 6 ore di lavoro l'acqua è appena tiepida
su alluminio quando ho fretta arrivo anche a 1mm a passata a 1.5-2mt/min, magari fa anche di più, non saprei
il problema sulla mia sono le vibrazioni e tutte le flessioni che ho dovute alla struttura troppo debole
grazie peri chiarimenti, la tua struttura è in profilati? ho trovato un azienda di milano che fà dei profilati "ottimi" a vedersi e ha anche numerosi e differenti giunti, devo fare un preventivo e vedere la spesa.
sono comodi ma danno parecchi problemi di vibrazioni
la prossima la base la faccio di alluminio o c40, pieno...
la puoi vedere quà : https://www.cncitalia.net/forum/viewtopi ... 3&start=30
comunque siamo anche vicini, se vuoi passare a vederla
motori gira e rigira, non ci sono molte taglie per i nema 23 (2,2nm 4A) la categoria superiore sono i 34, ma sia di soldi, oltre all'ingombro, non riuscirei ad averli.
i profilati che ho preso in considerazione sono 80x80 e fra quelli in listino hanno le migliori doti di resistenza, e sono i più pesanti 6kg/m.
per l'asse x avrei pensato a 2 motori 23 per profilato, ma poi come faccio a mandargli i segnali? basta sdoppiare le uscite dalla parallela e adibire 2 driver?
i motori io ho questi http://www.slidesandballscrews.com/nema ... rrency=EUR
l'asse più pesante mi arriva anche a 4-5mt/min in rapido, poi ovviamente dipende anche dall'elettronica, comunque questi sono buoni e costano poco, in più sono da 3Nm,
e sopratutto, niente dogana
- Cesarino
Ce l'ho anch'io da un paio di anni e arrivo , solo in rapido, a 10mt. ma mi tengo sugli 8mt per non perdere passi.. considera che con una vite da 20x5 hanno una spinta di circa 350Kg... (più o meno) sai cosa ci muovi???
un prezzo per un profilato 80x80, però nn quello che avevo visto a 44,50 euro/mt è plausibile? lunghezza minima d'acquisto 4,50mt per un totale di 200euro circa.
totale con vari fermi e taglio 335 euro, dite che sia troppo oppure è un prezzo onesto, non mi importa quanto ci spenderò diciamo che 1000 euro li avevo previsti, con 500 euro dovrei completare la base (asse x) e le"torri" per l'asse y (guide lineari incluse).
pareri?
pareri?
sembra caro, con 335 euro ci prendi 5 metri di alluminio pieno da 60x80
ok allora cercherò ancora, gasolo potresti conoscere in zona aziende che trattano questi prodotti?
ho un amico che li tratta, se hai la partita iva posso provare a chiedere che prezzo fa
ma considera che io qualche anno fa i profili 45x90 li ho pagati 20 euro al metro, il profilo leggero
quindi se i prezzi sono aumentati un po, l'80x80 e quasi il doppio, quindi siamo quasi li con i prezzi
invece l'alluminio a quel prezzo l'ho visto alla com-met, compreso eventuali tagli
